Строительные сухие смеси разные, это может быть штукатурный, кладочный растворы, клей для плитки на цементной основе, шпаклёвки, сухая смесь для стяжки пола.
Для замешивания сухих смесей используется вода, если придерживать инструкции от производителей сухих смесей, то вода должна быть чистой.
В квартиры (центральное водоснабжение) должна подаваться чистая питьевая вода.
Но если производятся некие ремонтные работы на водопроводе, или трубы очень давно не менялись, или произошла авария на городских очистных сооружениях, то из крана может течь вот такая
ржавая грязная вода.
Если замешать на такой воде к примеру финишную гипсовую шпаклёвку, то шпаклёвка изменит цвет.
Финишная шпаклёвка (это помимо основных своих функций) создаёт фон основы под дальнейшую отделку (например окраска светлыми красками, или поверхности готовятся под поклейку светлых обоев).
В ржавой, грязной воде могут быть крупные частицы ржавчины, может быть песок, окалина и.т.п.
Замешивать строительные сухие смеси на такой воде нельзя.
Я обычно набираю воду в ёмкость и даю ей отстояться, затем аккуратно переливаем в другую ёмкость, вся грязь останется на дне 1.
А специально фильтровать воду не обязательно, это затратно.
В Вашей системе как минимум должны быть установлены фильтра грубой очистки воды, пропустите ржавую воду, затем перекройте её.
Открутите заглушку на фильтрах и прочистите сеточки, обычно этого достаточно.
Если у Вас в системе установлены фильтра тонкой очистки воды, то возможно придётся менять картриджи.
Если грязная вода течёт только из холодного крана, то наберите горячую воду в ёмкость и дайте ей остыть до комнатной температуры.
