Можно ли хранить открытый мешок Ротбанда на балконе, с ним ничего не случится?
Ким Чен Ын [362K] 6 месяцев назад
Чуть больше половины мешка "Ротбанда" осталось (гипсовая штукатурка) можно ли его хранить на балконе, с ним ни чего не случится, или лучше занести в помещение?
Если речь о гипсовой штукатурке "Ротбанд" от Кнауф, то в начале определитесь с датой его изготовления.
Дата выбита или на боковой стороне мешка, или же на его дне.
Срок годности "Ротбанда" всего 6 месяцев и эта информация есть
на упаковке (мешке).
И более того, пол года он может храниться в заводской не повреждённой упаковке.
У Вас целостность упаковки уже нарушена, срок хранения сокращается в разы.
Если Вашему "Ротбанду" уже (от даты изготовления, а не покупки) 3-4 месяца, то просто нет смысла хранить его до весны, истечёт его срок годности.
Если мешок порван, то пересыпьте "Ротбанд " в другую тару.
Далее, "Ротбанд" изготавливается на основе гипса, используется для выравнивания поверхностей только во внутренних помещениях с нормальной влажностью.
Даже если балкон застеклён, но неотапливаемый внутри балкона повышенная влажность, перепады температур и тем более если там сушат бельё.
То есть хранить и тем более вскрытый мешок "Ротбанда" на балконе нельзя.
"Ротбанд" наберёт влагу и схватится комками, использовать такую штукатурку по назначению уже нельзя.
Я хранил несколько месяцев "Ротбанд" на балконе, но он у меня отапливаемый и целостность заводкой упаковки не была нарушена.
В остальных случаях, "Ротбанд" должен храниться в сухом помещении, при положительных температурах.
Всё это относится и к финишной гипсовой шпаклёвки "Ротбанд", условия хранения те же что и у штукатурки "Ротбанд".
Любой вскрытый мешок штукатурки, клея, шпаклёвки, затирки, цемента и т.д. и т.п. при хранении на балконе за год или даже раньше придёт в негодность. Не сразу, не за месяц, а постепенно утратит прочностные характеристики и начнёт комковаться.
Но в общем-то вскрытие мешка это не приговор, есть не плохое решение этой проблемки.
Берёте два больших мусорных пластиковых пакета, литров на 120-160, можно больше, обтягиваете вашу вскрытую упаковку и туго завязываете на узел его горловину.
Затем берёте второй мешок и помещаете в него первый и тоже наглухо завязываете. таким образом вы полностью перекроете поступление атмосферной влаги внутрь и защитите вашу смесь от порчи.
Размеры мешка я дал исходя из 20-25 кг упаковки смеси. Если упаковка меньше или больше, размер пакетов надо будет скорректировать. Таким образом смесь можно будет хранить весь гарантийный срок без ущерба для её качества.
