Почему появилась течь (капает) из под шарового крана, что делать?
Ким Чен Ын [362K] 6 месяцев назад
Течь из под шарового крана в месте его соединения с трубой.
Кран устанавливали не давно, почему появилась течь (капает) и что с этим делать?
Шаровые краны разные, угловые, прямые, краны с наружной и внутренней резьбой, полипропиленовые шаровые краны под паяльник, или шаровые краны с "американками" с фильтром грубой очистки воды и.т.д.
Если Вы имеете в виду что капает в месте соединения шарового крана с трубой, то есть кран "мама" (внутренняя резьба), то такое резьбовое соединение уплотняется фум-лентой, или паклей, или сантехнической нитью, я чаще использую фум-ленту.
В начале определитесь с целостностью крана, возможно кран не качественный, или подмотали слишком много фум-ленты, пакли при монтаже крана он лопнул и появилась (на корпусе) вот такая
трещина.
Кран нужно менять, треснувший кран не подлежит восстановлению
Возможно недостаточно уплотнителя, или же не правильно его подмотали и это причина протечек.
Количество витков фум-ленты зависит от диаметра резьбы на которую она подматывается.
Перекройте ближайший кран от проблемного, если шаровый кран на стояке, то вода перекрывается в подвале.
Откручиваем шаровый кран против часовой стрелки.
Очищаем резьбу от остатков фум-ленты, пакли.
Перепаковываем соединение и устанавливаем его на место в обратной последовательности.
Если кран с "американками" пробуйте в начале выжать прокладки американок, или же прокладки нужно заменить.
Если же у Вас шаровый кран с наружной резьбой и он вкручивался в фитинг с внутренней резьбой и протечка в этом месте, то действия те же, кран нужно перепаковать.
Единственное отличие фум-лента подматывается на наружную резьбу крана, а не на трубу.
