Обязательно ли грунтовать бетонные стены Бетонконтактом, перед дальнейшей отделкой?
Ким Чен Ын [364K] 7 месяцев назад
Квартира в панельном доме, делаем ремонт.
Обязательно ли грунтовать стены Бетонконтактом (бетонные стены) или можно обойтись?
Бетонконтакт грунтовка в составе которой есть кварцевый песок разной фракции.
В итоге очень гладкие в Вашем случае бетонные стены, становятся шероховатыми.
То есть улучшается сцепляемость (адгезия) той же штукатурки с основанием.
Наносится Бетонконтакт на гладкие и слабо впитывающие основания, то есть и на бетон в том числе.
Это адгезионная грунтовка, а не укрепляющая.
Вам в начале нужно определиться какая именно отделка будет использоваться в дальнейшем.
Если бетонные стены нужно выравнивать штукатуркой, то да наносить Бетонконтакт нужно, если стены не нуждаются в дополнительном выравнивании и к примеру, готовятся под укладку кафельной плитки то есть нюансы.
Можно загрунтовать Бетонконтактом, но есть и другой вариант более дешёвый.
Я разводил вот такой
плиточный клей "Церезит СМ 11" на основе цемента до более жидкого состояния водой и втирал его в поверхность шпателем.
Слой миним ально возможный, до есть на сдир.
В составе плиточного клея тоже есть песок (кварцевый) и клеевые добавки и его вполне можно использовать вместо Бетонконтакта.
Перед укладкой плитки, просушка.
Так же не нужен Бетонконтакт если стены обшиваются гипсокартоном по каркасу (если ГКЛ крепится клеевым методом, то грунтовать стены нужно).
Бетонконтакт можно использовать даже на окрашенных стенах, к примеру, бетонные стены окрашены масляной краской, краска не отслаивается, можно загрунтовать Бетонконтактом под дальнейшую отделку.
