Можно ли мауэрлат для двускатной крыши крепить проволокой без армопояса?
Екатерина Перепелкина [3] 7 месяцев назад
Добрый день, подскажите, пожалуйста, строим одноэтажный дом 9 на 11 м из ТЕПЛОБЛОКОВ, пустотелых. Подрядчик хочет крепить мауэрлат для двускатной крыши проволокой без армопояса, будет ли такая конструкция надежной?
На мой взгляд возводить дома "на глаз" без проекта, это вообще не правильно.
Если в проекте есть армопояс, то он нужен, если нет, то можно обойтись и без него.
Вариантов крепления мауэрлата множество и технически можно его закрепить и без армопояса.
К примеру постройка (дом) не большая, или же в Вашем регионе практически нет снега, или он выпадает в небольшом количестве, снеговая нагрузка незначительная, помимо снеговой есть ещё и ветровая нагрузка которая тоже должна учитываться.
Или же Вы используете лёгкие кровельные материалы на крыше не сложной конструкции (например "Ондулин"), то есть нужны расчёты, нужно знать общий вес кровли (масса крыши).
Во всех этих случаях можно обойтись без армопояса.
Что касается проволоки, то лучше покупать вот такую
стальную проволоку диаметром 4 и даже более мм и более того, проволока скручивается в 2 и более слоёв.
Проволока укладывается (в кладку) до укладки последнего ряда блоков.
Ну и конечно не нужно забывать о гидроизоляции под мауэрлатом.
Можно обойтись и без проволоки, мауэрлат в этом случае крепится при помощи анкеров, или же при помощи шпилек.
Шпильки нужны, диаметром 12 мм, можно и больше, к шпилькам гайки, шайбы.
Вывод:
Мауэрлат можно крепить и проволокой и иными способами и без армопояса.
Но моё мнение, не стоит экономить (да и экономия не такая уж и существенная) на заливке армопояса, он (армопояс) сразу же снимает все эти проблемы и он необходим в Вашем случае.
А как поведёт в себя дальнейшем та же проволока (или иной крепёж) просчитать сложно.
Нет,такая конструкция надёжной не будет.
Я считаю, что нужно верхний пояс делать монолитным и арматурить.
Арматуру, желательно связать (засверлить ) с нижним рядом блоков и выпустить шпильки наружу для того, чтобы к ним привязать стропильную систему, чтобы нагрузка распределилась равномерно, а не точечно.
По такому принципу существует верхний венец в деревянном доме.
Принцип одинаковый - укрепление связей и равномерное перераспределение нагрузки...
Екатерина Перепелкин­а [3]
Николай, вы имеете ввиду арматуру связать с самыми нижними блоками, которые на фундаменте? Как это возможно если стены уже стоят?  7 месяцев назад
Исаев Николай [11.8K]
Нет, я имею ввиду то, что следует пустить арматурный пояс по верху последнего ряда кладки.
Он может быть не большой, сантиметров в 15 высотой, но с арматурой к которой будут приварены выступающие из него шпильки для крепления стропильных ног и нагрузка от крыши будет равномерно распределяться по всему периметру, а не точечно и связана будет со стенами надёжно.
 7 месяцев назад
Обязательно надо делать замкнутый армпояс. Тем более, для крыши дома таких размеров, как у Вас. Теплоблок может не выдержать какую-нибудь из нагрузок: веса крыши, снега, порывов ветра или их совокупности. Через некоторое время в углах и по фронтонным стенам могут пойти трещины. Придется разбирать крышу или стены и все переделывать. Лучше уж сразу сделать все правильно. А уж как крепить к армпоясу мауэрлат проволокой или шпильками зависит от особенностей конструкции и материала крыши.
Большое спасибо  6 месяцев назад
