Если речь о смесителе для ванны настенного монтажа (а есть ещё смесители которые устанавливаются на борт ванны), то комплектация может быть разной, всё зависит от модели смесителя, от его конструктивных особенностей.
В комплекте могут идти и запасные прокладки.
Две прокладки под накидные гайки которые прикручиваются к эксцентрикам.
Под эксцентрики прокладки не нужны, нужна фум-лента.
Прокладка под душевой шланг и 1 прокладка под душевую лейку.
Далее, изливы (гусаки) разные, прокладки уже могут быть установлены на изливе, или прокладка в комплекте.
Если держатель, для душевой лейки крепится к смесителю, то под гайку
держателя идёт ещё 1 прокладка.
В итоге (общее количество) прокладок должно быть 5-6 штук).
Если смеситель комплектуется запасными прокладками, то к каждой паре идёт 1 запасная.
То есть под гайки смесителя которые накручиваются на эксцентрики идёт не 2, а 3 прокладки.
Душевой шланг с лейкой 3 прокладки.
Некоторые прокладки взаимозаменяемые, например прокладка под гайку держателя и накидные гайки к эксцентрикам идут одинаковые прокладки одинакового диаметра.
Из личного опыта могу добавить, в комплекте некоторых смесителей есть вот такие
прокладки с сеточкой под накидные гайки, это своего рода дополнительный фильтр грубой очистки воды.
Сеточки задерживают крупные частицы находящиеся в воде.
Чтобы промыть (почистить) сеточки нужно каждый раз снимать смеситель, что неудобно, достаточно фильтра грубой очистки воды который устанавливается после коренных кранов.
А сеточки на прокладках лучше сразу убрать.
