Криво отлит унитаз, основание неровное, что делать, как его установить (пол ровный)?
Ким Чен Ын [338K] 1 неделю назад
В магазине пересмотрели несколько таких же унитазов, все они криво отлитые, но цена устраивает.
Как установить такой унитаз с кривым основанием на ровный пол и что вообще делать?
Вначале определитесь на сколько "подошва" (основание) унитаза не ровное.
Несколько раз сталкивался с явным браком (очень дешёвые унитазы и как правило китайского производства), основание кривое и та самая неровность сантиметр и больше.
Такой унитаз сдайте в магазин, не нужно даже пытаться его устанавливать.
Стачивать основание УШМ тоже не советую, унитаз можно лопнуть как раз у того самого основания.
В начале делаем разметку через отверстия в основании унитаза.
Убираем унитаз в сторону, сверлим отверстия и забиваем дюбеля.
Далее выставляем унитаз в ноль по уровню, под основания (чтобы поймать ноль) вставляем клинья, я покупал вот такие
клинья (пластиковые) для укладки кафеля.
Далее щель между унитазом и полом заполняем герметиком и лучше белым силиконовым.
Просушка, убираем клинья и затягиваем болты крепления унитаза к полу.
Окончательно формируем шов.
Далее устанавливаем бачок унитаза, подсоединяем к бачку шланг гибкой подводки воды, открываем воду.
Вместо силиконового герметика можно использовать белую фугу (затирку лучше брать для широких швов, в её составе есть песок помимо прочего) на цементной основе.
В инструкции к некоторым моделям дешёвых унитаза пишут что можно использовать белый цемент.
Не советую этого делать, цемент, это вяжущее вещество, к нему нужен наполнитель, то есть песок.
Чистый цемент без песка пойдёт трещинами, белый, он (цемент) или серый, это не важно.
Можно установить унитаз на плиточный клей и вообще не использовать штатный крепёж, но такой унитаз будет практически невозможно демонтировать с сохранением.
Вначале нужно определиться насколько криво он отлит.
Если это откровенный брак, то лучше такой унитаз поменять сразу до его установки.
Просто установите унитаз на пол, без крепления к полу и без подсоединения выпуска к канализации.
Если отклонения не большие (несколько мм), то такую неровность можно отыграть.
Скорей всего речь об очень бюджетном унитазе, такой же бюджетной комплектации.
Как правило вот такой комплект
(монтажный) нужно покупать отдельно от унитаза (это помимо шланга гибкой подводки воды).
Устанавливаем унитаз (я обычно устанавливаю без бачка, бачок устанавливаю чуть позже) на пол, обводим основание ("подошву) по контуру.
Через отверстия в основании делаем разметку.
Сверлим отверстия в полу и забиваем дюбеля.
Далее вставляем выпуск унитаза в канализацию на унитаз кладём уровень и "ловим" ноль.
Поймать ноль в горизонте можно при помощи клиньев которые подкладываются под основание унитаза.
Далее заполняем появившуюся щель (между полом и основанием) силиконовым герметиком и лучше белым.
Просушка, затем убираем клинья и затягиваем болты.
Заполняем герметиком пустоты где были клинья, окончательно формируем шов.
Всё, устанавливаем бачок на унитаз, подключаем унитаз к воде шлангом гибкой подводки воды, открываем воду.
На подачу воды в бачок должен быть установлен кран в обязательном порядке.
Есть и другие варианты установки таких унитазов.
Его можно установить на цементно-песчаный раствор, или на плиточный клей на цементной основе.
