Нужно ли что-то переделывать при установке новой стиральной машины на место старой?
Ким Чен Ын [338K] 1 неделю назад
Конструктивно стиральные машины могут быть разные, так же это могут быть стиральные машины разной мощности.
К стиральной машине лучше выводить отдельную розетку от щитка.
Если купили более мощную стиральную машину, то возможно нужно будет поменять и розетку и провод (кабель, если его сечение недостаточное).
Далее, длина сливного шланга стиральных машин может быть разной, у меня сливной шланг новой стиралки оказался гораздо короче шланга старой стиральной машины.
Я вот таким образом
(через фитинг "ёлочку" и хомуты) наращивал один шланг другим.
Если есть возможность (у меня её не было), то лучше ближе подведите канализационные трубы к стиралки, а длину штатного сливного шланга лучше не наращивать.
Далее возможно придётся поменять манжету в которую вставляется сливной шланг, я покупал манжету 50 х 20 (50 мм наружный диаметр, 20 мм внутренний).
Если утраивает (он в рабочем состоянии) местоположение старого крана (габариты стиральной машины разные), то по водопроводу можно ни чего не переделывать.
Если заливной шланг новой стиралки короче шланга старой стиральной машины, то возможно придётся удлинять трубу ХВС для подключения стиралки к водопроводу.
Далее, стиральная машина может быть с ременным приводом, может быть с прямым приводом.
Стиральные машины с прямым приводом очень чувствительны к перепадам напряжения, возможно придётся покупать стабилизатор напряжения (это настоятельная рекомендация от производителя).
