Как хранить (сохранить) жидкие гвозди во вскрытой упаковки, если использовали не весь клей?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Видимо купили больше клея чем было нужно.
Как хранить жидкие гвозди если целостность заводской упаковки нарушена?
7
Что можно сказать по этому актуальному вопросу. Действительно, не всегда можно угадать сколько жидких гвоздей уйдёт на ту или иную работу. А выкидывать то жалко, всё таки какие никакие деньги за них заплачены. Что я делаю в этом случае. Обычно я пользуюсь жидкими гвоздями с применением пистолета. Кстати, могу уверенно сказать, что процесс нанесения при этом жидких гвоздей облегчается и экономия тоже неплохая. Так вот, если в тубе остаётся этот замечательный клей, то я не снимая её с пистолета, просто закручиваю колпачок, который идёт в комплекте. Хранится клей в таком состоянии и не густеет довольно таки долго. Примерно три-четыре месяца. Причём даже если клей и затвердеет, то только около самого выхода, а там его можно спокойно прочистить обычным подходящим по размеру гвоздём. Так что, как видим, производитель заранее учёл, что клей может быть полностью не использован и сделал этот замечательный чудо колпачок.
Жидкие гвозди разные по своему химическому составу и области использования.
Поэтому придерживайтесь рекомендации от производителя, не любой клей "жидкие гвозди" можно хранить при отрицательных температурах и не любой клей восстанавливает свои характеристики после разморозки.
Жидкие гвозди лучше хранить при положительных температурах и лучше в целой (не повреждённой) заводской упаковки, то есть покупайте нужное количество клея, делать некие запасы нет необходимости.
Далее, клей "жидкие гвозди" выпускается в различных упаковках, это может быть туба, может быть картридж (клей под "пистолет").
Если это клей в тубе, то перед использованием откручивается резьбовая крышка и срезается "носик" на тубе.
После использования клея закручиваем на место винтовую (резьбовую) крышку (колпачок).
Чтобы в тубу не попал воздух, выдавите немного клея, уберите выдавленный и тут же закрутите крышку.
Если клей в картридже, то помимо насадки резьбовой есть в комплекте и вот такой
колпачок (без отверстия) именно он отвечает за герметичность.
Действия те же одеваем колпачок на насадку, выдавливаем немного клея и тут же закручиваем насадку с колпачком на картридж.
Картридж лучше хранить в вертикальном положении.
Если насадка потеряна, то можно в отверстие картриджа вкрутить саморез, саморез вкручиваем плотно, диаметр самореза должен быть равен диаметру отверстия в которое он вкручивается.
Из личного опыта могу добавить, срок хранения открытых "жидких гвоздей" гораздо меньше общего срока хранения.
Если в заводской упаковке (целой) такой клей может храниться 12-18 месяцев, во вскрытой 3-4 месяца и это максимум.
Клей "жидкие гвозди" может быт на разной основе, и в разной упаковке.
Это может быть клей вот в такой
тубе с винтовой (резьбовой) крышкой.
Или "жидкие гвозди" в картридже, под такой клей нужен специальный "пистолет".
Картридж с насадкой и вот таким колпачком
колпачок "глухой" то есть без сквозного отверстия.
Насадка резьбовая.
Перед использованием "жидких гвоздей" срезается носик на упаковке клея.
Лучше покупать нужное количество "жидких гвоздей" так как клей в повреждённой (вскрытой) заводской упаковки хранится не долго (в разы меньше чем в целой заводкой упаковки).
Вам нужно предотвратить попадание воздуха в клей.
Выдавливаем не много клея, и туту же закручиваем плотно винтовую крышку, если клей в тубе.
Те же самые действия, если клей в картридже, но на носик накручивается насадка с колпачком.
Из личного опыта могу добавить, я на резьбе носика перед закручиванием насадки, нанёс силиконовый герметик, герметизация была полной, клей хранился около 3 месяцев в прохладном помещении.
Вместо герметика можно использовать целлофан, то есть на носик одеваем целлофан и закручиваем насадку с колпачком.
Если насадка потеряна, то можно в отверстие, но очень плотно закрутить саморез, вместо самореза можно вырезать деревянный чопик и плотно вставить в отверстие.
Клей лучше хранить при положительных температурах, если это клей в картридже, то картридж в вертикальном положении.
У "жидких гвоздей" есть свой срок годности (12-18 месяцев) если он истекает, то просто нет смысла хранить такой клей длительное время.
