Можно ли установить хомут на протекающий полотенцесушитель, это надёжно?
Ким Чен Ын [338K] 1 неделю назад
Полотенцесушитель протекает, можно ли установить хомут, это надёжно, или полотенцесушитель нужно менять, как лучше?
Хомут для этого и нужен, его единственное назначение, это аварийное и быстрое устранение протечки.
Но Вам нужно определиться в каком именно месте протекает Ваш полотенцесушитель.
Если протечки в местах резьбовых соединений, то устанавливать хомут нет необходимости, такое соединение нужно перепаковать (то есть раскрутить, убрать старый уплотнитель, очистить резьбу и подмотать новый, например фум-ленту).
Если же используются "американки", то пробуйте подтянуть их и дополнительно выжать прокладки, или же замените старые прокладки на новые.
На прямые (открытые) участках можно установить хомут.
Хомут нужен вот такой
это ремонтный хомут с прокладкой (резиновой), устанавливается на трубы круглого сечения.
У меня такой хомут простоял на полотенцесушителе несколько лет до очередного ремонта, во время которого полотенцесушитель был заменён на новый.
И при этом полотенцесушитель находился в рабочем состоянии, то есть был горячим.
Полотенцесушители разные, если он изготавливался из труб квадратного, или прямоугольного сечения, то нужен иной подход для устранения течи, хомуты не эффективны.
Далее, любые хомуты, это временное решение проблемы, то есть устанавливаются на короткий срок.
Так же важно учитывать в каком состоянии находится полотенцесушитель, если он критично повреждён коррозией, то установка хомута может и не сработать, его нужно менять.
И плюс эстетически не привлекательно смотрится полотенцесушитель с хомутами, но как временное решение проблемы, это вполне надёжный и эффективный вариант устранения протечки.
Если это водяной полотенцесушитель, то вначале нужно определиться где именно та самая протечка.
Если на резьбовых соединениях, то хомуты там не помогут, соединения нужно перепаковывать, или дополнительно выжимать прокладки (к примеру в случае установок "американок").
Если речь о протечке на прямом участке (на трубе, если проще) то в начале определитесь какого сечения трубы.
У меня вот такой
водяной полотенцесушитель с трубами квадратного сечения (есть и прямоугольного), устанавливать хомут не эффективно, в Вы не сможете его качественно обжать.
Если это полотенцесушитель с трубами круглого сечения, то можно установить хомут, нужен ремонтный хомут с прокладками.
В своей практике, сталкивался лаже с несколькими хомутами на одном полотенцесушителе.
То есть это надёжный вариант устранения протечки.
Но важно учитывать, любой ремонтный хомут, это временное (аварийное, экстренное) решение проблемы, то есть устанавливать его на годы не советую.
Да и эстетически не привлекательно смотрятся такие хомуты.
Далее нужно установить причину по которой появилась протечка, возможет полотенцесушитель просто сгнил, он повреждён коррозией.
Хомут не остановит дальнейшее его разрушение, полотенцесушитель нужно менять.
Если повредили случайно, например УШМ работали рядом с полотенцесушителем, то хомут установить можно, но опять же лучше по временной схеме.
Ремонтный хомут подбирается с учётом диаметра труб.
Вот сразу можно говорить, что установить хомут на протекающий полотенцесушитель не надёжно, и вот почему: во первых если возникла протечка, то либо полотенчик разрушается от коррозии либо течет резьбовое соединение по причине порчи прокладки или уплотнителя. В первом случае надежной будет только замена полотенчика, а во втором лучше перепаковать соединение, т.к. хомут поставить просто не получится, а если и удастся то будет его видно...
