На мой взгляд, чтобы не попадать в такую ситуацию нужно вначале внимательно изучить инструкцию к таким часам.
Степень влагозащищённости их корпуса может быть совершено разной.
В один смарт-часах можно не только купаться в открытых водоёмах, но и нырять на определённую глубину.
В других можно принимать душ, мыть руки, но есть смарт-часы которые нельзя мочить вообще, то есть по сути, нулевая защита от влаги.
Далее, если часы были сравнительно длительное время в воде (под водой), то на системной плате этих часов может появиться (образоваться) коррозия, появляются следы окисления и.т.д.
Помимо этого коррозия может появиться (или окисление, или то и это) на других контактах (участках) механизма часов.
Поэтому часы нужно не сушить самостоятельно, а срочно нести в ремонт, это единственно верный вариант.
И тем более (пробовал как-то разобрать) задняя крышка часов приклеена на специальный клей, то есть даже вскрыть часы в домашних условиях крайне сложно.
В мастерской Вам удалять влагу, очистят контакты, протестируют изделия после обратной сборке и на все эта работы получите гарантию (правда не большую).
И более того (это рекомендация от профессионалов) чтобы избежать более серьёзных последствий в первую очередь часы разбираются (см. выше, сделать это без инструмента и навыков работы, в домашних условиях, не получится).
Если всё же решили просушить, то вначале извлекаем часы из воды.
Далее тщательно протираем ветошью без ворса, которая хорошо впитывает влагу.
Пробуем запустить часы, если результат нулевой, то можно приобрети вот такие
пакетики с силикагелем, положить часы к примеру в пакет (бумажный) обложить пакетиками (ну или вскрыть и высыпать содержимое) и оставить на некоторое время.
Или же в емкость насыпаем, рис, или соль, или сахар, или соду, все эти "вещества" хорошо впитывают влагу.
Класть часы на батарею, или же сушить при помощи фена и даже бытового не советую, это не механические часы.
Но подчеркну, всей этой сушкой в домашних условиях, Вы просто теряете время, чем дальше оттягивается поход в мастерскую, тем дороже будет стоить ремонт.
И ещё, если часы имеют хоть какую-то степень защиты от влаги, то попасть воде внутрь часов сложно, но если она уже проникла в корпус, то ещё сложней и тем более без разборки, её оттуда извлечь.
И категорически не подключайте такие часы к зарядке, если Вы не уверены что полностью просушили их.
