Стены облицованы кафелем, можно ли сделать штробы в плитке под электропроводку, если можно, то как?
Ким Чен Ын [338K] 1 неделю назад
Нужно установить розетку в Санузле, стены от пола до потолка облицованы кафелем, можно ли штробы нарезать в плитке, если можно, то как?
На мой взгляд нарушена последовательность выполняемых работ.
В начале нарезаются штробы, затем в штробы укладывается провод (кабель) далее заделка штроб, подготовка по поверхностей под укладку плитки и последний этап укладка кафеля.
Кафельная плитка, это финишный отделочный материал, и в кафеле штробы не нарезаются.
Если Вам нужно установить (это к примеру) дополнительную розетку, то лучше покупать наружную, а провода укладывать в кабель-каналах, у себя я так и сделал.
Или же провод вести под потолком, штроба закрывается потолочным плинтусом (багетом).
Но в целом сделать штробу можно и в кафеле, для этого нужна болгарка (УШМ) и вот такой
алмазный диск.
Сделайте разметку на плитке, разметка должна быть хорошо видимой.
Далее УШМ нарезаем штробы, сердцевину можно выбрать зубилом и молотком, перфоратор в случае облицованных стен кафелем лучше не использовать.
Зубило держите почти параллельно стене.
Всё, дальше укладывайте в штробу кабель, заделка штробы, можно в принципе и плиточным клеем, или цементно-песчаным раствором.
Гипс, алебастр лучше не использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Заделка штроб заподлицо с общей поверхностью.
После просушки раствора приклеиваем потолочные плинтус.
Плинтус (потолочный) фиксируется и к стене одной плоскостью и к потолку 2 плоскостью.
Если штроба не под потолком, то кафель однозначно нужно демонтировать (снимать).
Определитесь где будет штроба, очистите швы плитки от затирки (фуги), снимаем кафель, нарезаем штробы, заделываем штробу раствором и монтаж плитки в обратной последовательности.
