Можно ли на одну стену класть плитку (кафель) разного размера, если можно, то как?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Хотим плитку разного размера уложить на одну стену, так вообще делается?
Если делается, то как класть такую плитку?
Вначале Вам нужно определиться с самой плиткой.
Если это кафель крайне низкого качества в одной коробке попадается плитка разного размера, то не большие отклонения в размерах отыгрываются или крестиками, или плитку нужно перебирать перед укладкой.
В крайнем случае (наименее предпочтительный вариант) плитка подгоняется под один размер, то есть более длинная стачивается.
Если речь о покупке плитки разного размера изначально (то есть дело не в браке), то определитесь с общим дизайном.
Если Вам нравится такой вариант укладки, то технически вопрос решаемый.
Плитку разного размера лучше укладывать послойно, к примеру низ одного размера, далее фриз и после фриза укладывается плитка другого размера.
Швы совпадать не будут, поэтому плитку лучше класть вразбежку (со смешением швов).
Подготовка стандартная, выравниваем стены, грунтуем с просушкой.
Далее гребёнкой наносим клей на поверхность формируем борозды.
Это при условии что толщина плитки одинаковая, если нет, то вариант с гребёнкой отпадает, клей наносим индивидуально на каждую плитку.
Прижимаем плитку к стене, проверяем ровность укладки уровнем, между плиток вставляем крестики.
После укладки просушка, очистка швов от остатков клея, фугование (затирка швов).
Из личного опыта могу добавить, лучше не укладывать плитку разного размера на одну стену, а купить вот такую
плитку с имитацией укладки разноформатной плитки.
Если проще, плитка разного размера это "рисунок" на кафеле, у меня такая плитка на кухне (фартук).
Это плитка с рисунком, обращайте внимание на стрелку на обратной стороне плитки.
Плитка разного цвета на одной стене, это довольно распространённый обычный вариант облицовки поверхностей.
А вот укладывать на одну стену разноформатную плитку вариант не из лучших.
помимо разного размера (высота, ширина) у такой плитки и толщина может быть разной.
То есть под разноформатную плитку будет клеевой слой разной толщины.
Неоднократно сталкивался с бюджетной плиткой крайне низкого качества, в одной коробке была плитка разного размера, но отклонения в размерах сравнительно не большие и всё это "отыгрывается" крестиками.
Но если речь о значительных отклонениях в размерах, например одна плитка 20 х 30 другая 25 х 40, то такую плитку лучше не класть на одну стену.
Но если нужно, то можно уложить её рядами, то есть внизу стены плитка одного размера, выше плитка другого размера, отделить одну плитку от другой можно фризом.
Плитку лучше укладывать вот таким образом
со смещением швов (вразбежку) , швы плитки разных размеров всё равно не совпадают.
В начале демонтируем старую отделку, убираем пыль и грунтуем стены с просушкой.
Далее выравниваем поверхности к примеру штукатуркой (или шпаклёвкой, или гипсокартоном).
Просушка и опять грунтовка с просушкой.
Замешиваем плиточный клей и кладём нижние ряды плитки одного размера.
Между плиток вставляем крестики, затем идёт фриз и облицовка по той же схеме верхней части стены.
Ровность укладки проверяем уровнем.
На следующий день убираем крестики о очищаем плиточные швы от остатков клей.
Затираем швы фугой.
Конечно можно. Иногда это просто необходимо, когда не хватило одинаковой плитки, да мало ли какие форс- мажорные ситуации могут приключиться. Главное- чтобы плитка была одинакова хотя бы по фактуре.
Можно выдерживать геометрию в рисунке и распределять таким образом, чтобы чередование размеров происходило равномерно, по всему периметру стены.
Неплохо смотрится сочетание крупной и мелкой плитки, даже не смотря на хаотичность в её расположении. Грамотно подобранный фон бросается в глаза сплошной картиной и чередование плитки не так заметно. Создаётся впечатление, что так и должно быть.
