Какая схема лучше для нижней подачи воды ГВС на радиатор в 6 секций?
Наталья8 [4] более года назад
Здравствуйте. Помогите советом. У нас очень холодная торцевая ванная, 12 этаж в 16 этажном доме. Площадь ванной 6.4 м2. Стоит обычный полотенцесушитель, температура зимой в ванной 18 градусов. Решили врезать батарею в стояк ГВС. алюминиевый радиатор на 6 секций. Но сантехники врезали неправильно по обычной схеме, а оказывается здесь нижняя подача воды. Сейчас хочу переделать, но не могу выбрать какая схема подключения лучше будет по диагонали или петлями с боку для изменения подачи воды в верх радиатора? Всего 6 секций на ГВС диагональное подключение ралиатора будет эффективным?
Пробовали поставить удлинитель потока воды внизу, так вся вода просто прошла по последней секции и ушла, радиатор холодный, работает только одна секция. При таком подключении как сейчас без удлинителя потока воды, работает только две первые секции.
левш [13.2K]
а почему не через полотенце сушитель? Отопление через горячее водоснобжение не правильно, вас оштрафуют.  более года назад
Наталья8 [4]
Полотенцесушитель подключён на ГВС. Так застройщик сделал.  более года назад
Здравствуйте! Как я поняла, врезка в стояк горячей воды, циркуляционный стояк не трогали. Даже если вы по диагонали подсоедините, пока нет водоразбора через трубу, проходящую через радиатор, циркуляции не будет, значит, и радиатор будет холодным. Так как это система водоснабжения,а не отопления. В системе отопления теплоноситель циркулирует постоянно. Можно оставить врезку на горячем стояке, а обратную трубу врезать в циркуляционную трубу. Тогда будет циркуляция и полотенцесушитель (радиатор лучше заменить) будет горячим. Самый лучший вариант - взамен старого установить полотенцесушитель большего размера. И, конечно же, избавьтесь от алюминиевого радиатора, иначе, рано или поздно зальете соседей. Категорически нельзя: ни петлями, ни по диагонали, совсем нельзя. Алюминиевые радиаторы рассчитаны на установку только в системах отопления и предпочтительно в жилых домах с автономным отоплением. Полотенцесушители устанавливают на циркуляционном трубопроводе. Почему? Система устроена так, что циркуляционный трубопровод почти всегда горячий (за исключением ремонтного периода). Как вариант, можно оставить старый полотенцесушитель, а дополнительно установить электрический полотенцесушитель. Если надумаете менять старый полотенцесушитель: выбирайте, конечно, по дизайну, по размеру,по мощности от 600 Вт.(не менее) до 1000 Вт. Самые удобные в эксплуатации - проточные, без лишних соединений, например М-образные. И не забудьте согласовать свои работы с управляющей компанией. Тепла вам!
Нина Подгорнова [1.5K]
Конечно же, врезка в стояки горячего водоснабжения, циркуляционные стояки - нарушение общей системы, что недопустимо без дополнительного проекта и согласования с управляющей компанией. Описала этот вариант только как возможный вариант циркуляции.  более года назад
Наталья8 [4]
Полотенцесушитель подключён на горячем водоснабжении.  более года назад
Да, конечно. Это самая распространенная схема в многоэтажных домах. Важно: алюминиевый радиатор уберите. Причину описывала в ответе.  более года назад
Сразу же хочу отметить, подключать радиаторы отопления к стояку ГВС (горячая вода) нельзя, поэтому и устанавливаются в многоквартирных домах полотенцесушители в ванных комнатах, а не радиаторы.
И второй момент, практически все радиаторы отопления имеют 2 типа подключения, это нижнее и боковое.
То есть Вы сами ответили на своё вопрос, у Вас радиатор с нижним подключением.
В наличие два патрубка на входе и на выходе с оной стороны радиатора подаётся теплоноситель (вода в Вашем случае), с другой отводится.
Другое дело боковое подключение радиаторов, тут есть варианты.
Боковое подключение может быть диагональным, односторонним, седельным и.т.д.
И плюс нужно учитывать какой именно (по материалу изготовления) радиатор отопления Вы будете устанавливать, какое количество секций, температуру теплоносителя.
Моё мнение, диагональное подключение лучше (речь не об полотенцесушителе "классическом", а о радиаторе отопления 6 секций).
При таком подключении происходит равномерный "розлив" теплоносителя (воды) по всем секциям радиатора, но опять же важно учитывать размер секций радиатора, могут быть нюансы.
У себя я сделал гораздо проще, вместо водяного полотенцесушителя и тем более вместо радиатора отопления который нельзя подключать к стояку ГВС, установил вот такой
масляный электрический полотенцесушитель.
Он сравнительно долго нагревается (в полостях масло) но и так же долго отдаёт тепло в помещение и + нет зависимости от температуры воды в стояке ГВС.
Диагональ вам точно не поможет, при диагональном подключении с нижней подачей у вас горячая вода будет проходить через верхнюю часть радиатора и как минимум 50% батареи останутся с холодной водой.
Лучше всего подключать радиатор через два нижних соединения с клапаном, при таком подключении горячая вода стремится вверх и проходит по большей части радиатора, прежде, чем вернуться вниз к сбросу.
У вас в системе скорее всего уже слабое давление и его не хватает, чтобы горячей водой заполнить весь радиатор, получается, что в основную часть батареи через горячую воду давит охлаждённая вода и она не циркулирует в системе.
