Как обтянуть кожезаменителем острый угол мягкой стеновой панели?
andrey timofeev [3] 4 месяца назад
Подскажите пожалуйста,как обтянуть острый угол мягкой стеновой панели кож.замом ? Ткань рвется на углах.Увидел ролик,как сделать мяг.стеновую панель своими руками.Не могу справиться с тканью. Буду очень признателен за помощь в этом вопросе.?
Если стеновая панель прямоугольной формы, безо всяких замысловатых сюжетов, то следует попробовать решить эту проблему таким способом.
Для начала нужно отмерить сам материал с нужным запасом, думаю 2-3см достаточно, всё зависит от толщины самого шаблона.
После этого расстилаем кожзам лицевой стороной вниз и укладываем на него сам шаблон панели.
Обратите внимание на то, что сами углы закрепляем в последнюю очередь! То есть, по максимуму натягиваем противоположные стороны, чтобы убрать все складки. Получается что- то наподобие конверта. Получается так, что большое натяжение приходится не на острые углы, а на ровные края заготовки.
Ну а после этого аккуратно складываем сам угол и без особого натяжения заворачиваем и закрепляем при помощи степлера либо прибиваем гвоздями.
Эта процедура отделки будет происходить гораздо легче и эффективнее, если под кожзам подложить поролон.
andrey timofeev [3]
Спасибо за помощь.  2 месяца назад
Углы перед обтяжкой обрабатываю слегка наждачной бумагой мелкозернистой, ровно настолько, чтобы не было режущих выступов. При касании пальцем к углу не должно быть ощущения, что вот-вот поранишься. Также снимаю сколы и торчащие щепочки, а острие угла округляю под малым радиусом, не больше 3 мм.
После обработки важно натянуть ткань, или кожзаменитель, правильно, чтобы угол был плотно натянут, иначе он будет потом "ползать" в стороны и протрется.
Я заворачиваю ткань на углах в накладку и делаю небольшой конвертик уголком. Сам уголок закрепляю степлером, при этом туго тяну угол ткани, чтобы не оставалось ни одного зазора или свободного места.Описать словесно сложно принцип заворачивания угла, поэтому я добавила к ответу изображения с идентичным подворачиванием и креплением.
