Решётка для кухонной мойки, для чего она нужна, как установить, из чего изготавливается?
Ким Чен Ын [406K] более года назад
Решётка в раковину на кухне, что это такое, зачем она вообще нужна?
Из чего изготавливается и как её установить?
Тут важно не путать решётку которая укладывается на дно кухонной мойки с сеткой..
Сеточка (ситечко)
устанавливается в слив раковины, это своего рода фильтр, который предотвращает попадание крупных кусков пищевых отходов в сифон и далее в канализацию.
То есть, защищает канализационные трубы от засоров.
Решётка в кухонную мойку другой аксессуар с иным назначением.
Решётка в раковине это своего рода "защитная прокладка" между дном раковины и посудой.
Главное назначение решётки, защита дна раковины, а так же защита посуды от царапин, от ударов, от шумов (посуда, например стеклянная, уложенная на дно меньше гремит).
Некой установки этот аксессуар не требует, решётка просто укладывается на дно раковины, при необходимости убирается.
Изготавливается чаще всего из высокопрочного, высококачественного пластика (пластмасса, но есть и металлические решётки, точней это уже подставка), пластик эластичный, есть выбор по цвету.
Решётки могут быть различной формы и различных размеров (включая размер ячеек и толщину самой решётки).
У меня кухонная мойка (раковина) круглая, на дне мойки лежит вот такая
решётка круглой формы, раковина из нержавеющей стали.
Есть квадратные, прямоугольные решётки.
Перед покупкой решётки нужно знать размер раковины на кухне, точней размеры дна кухонной мойки.
Аксессуар полезный (хотя и не обязательный , то есть можно обойтись и без неё), если нет посудомоечной машины, цена вполне доступная.
