Слишком глубоко утоплены в стене (на стене кафель), водорозетки под смеситель для ванны, что делать?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Один человек менял трубы, другой штукатурил, третий облицовывал стены кафелем, в итоге монтажная планка слишком глубоко утоплена в стену, что делать?
В данном случае, всю ситуацию просчитывают заранее.
Лучше когда все работы по замене труб, выводу водо-розеток выравниванью стен и облицовкой стен кафелем, выполняется одним человеком.
Если стена ровная, то важно учитывать толщину кафельной плитки и толщину клеевого слоя под ним (кафелем).
Если стена будет штукатуриться, то ориентиром служат штукатурные маяки, водо-розетки выставляются по их уровню, но это при условии минимальной толщины клеевого слоя под плиткой.
Монтажная планка под смеситель (водо-розетка) не должна быть утоплена более чем на 5 мм в стену.
А в Вашем случае варианты следующие:
Переделать всю работу, то есть демонтировать смеситель, кафель, вскрыть штробы, уменьшить глубину штробы, возможно придётся перепаивать трубы (полипропиленовые) и.т.п.
Вариант затратный, трудоёмкий и плюс не всегда получается демонтировать кафельную плитку с сохранением.
В монтажную планку вкручиваются эксцентрики, длина эксцентриков может быть разной, вот пример
на фото.
Поменяйте штатные эксцентрики (идут в комплекте со смесителем) на более длинные (продаются по отдельности).
Возможно придётся менять и отражатели (чашки).
Если длиной эксцентриков выйти из положения не получилось, можно приобрести (лучше хромированные) резьбовые удлинители.
Удлинитель вкручивается в монтажную планку и далее на удлинитель накручиваются накидные гайки смесителя.
То есть нужен удлинитель "папа-мама".
Из личного опыта могу добавить, самый правильный (предпочтительный) вариант, это полная переделка (со вскрытием штроб), допущена критическая ошибка при выводе водо-розеток под смеситель.
