Как устранить течь из под ручки однорычажного (однорукого) смесителя?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Смеситель покупали не очень давно, из под ручки смесителя течёт вода, как устранить эту протечку?
Течь из под ручки смесителя, довольно распространённая проблема для смесителей такого типа.
И причём чем дольше в эксплуатации однорычажный смеситель, тем выше вероятность появления протечки из под ручки.
А причина одна, гайка прижимающая картридж к корпусу смесителя, ослабляется по мере эксплуатации, вот эту самую гайку нужно подтянуть.
Вначале перекройте воду (коренные краны на стояках), демонтировать сам смеситель не обязательно, течь устраняется по месту.
Далее нужно снять саму ручку, для этого снимаем заглушку (заглушка может быть винтовой, или же она просто защёлкивается) под ручкой.
Под заглушкой находится винт который и крепит ту самую ручку.
Винт чаще под крестовую отвёртку (у меня такие винты и в смесителе для раковины и в смесители для ванной), но может быть и под шестигранник, откручивается против часовой стрелки.
Винт открутили, подаём ручку вверх и снимаем её, если не поддаётся то раскачиваем ручку чуть в сторону и одновременно подаём её вверх.
Далее, чтобы подтянуть прижимающую картридж гайку нужно открутить вот эту
декоративную накладку (гайку) под ручкой смесителя.
Декоративная гайка может быть и с правой и с левой резьбой.
Всё, далее нужен разводной ключ (или сантехнические клеши), подтягиваем гайку прижимающую картридж, но не сильно, четверть оборота, или половина оборота, этого как правило достаточно.
Гайку подтянули, до установки ручки смесителя открываем воду и проверяем этот узел на герметичность.
Если всё в порядке устанавливаем ручку смесителя в обратной последовательности.
Если нет, ещё немного подтягиваем гайку.
Kivo [626]
Ту гайку,что на фото,нужно завернуть через сантехмастер гель синий!Это чисто мой опыт в ремонте кранов из икеи(кто не в курсе,к икеевским кранам,ничего не подходит кроме икеевских кранов)  более года назад
