Какой срок годности секундного клея, можно ли использовать просроченный секундный клей?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Секундный клей, как долго его можно хранить, какой у него срок годности и можно ли использовать секундный клей, если истёк его срок годности, или лучше выбросить?
В начале нужно ознакомиться с информацией на упаковке.
Срок годности (хранения) может составлять 12-18-24 месяца.
Если упаковка уже вскрыта то срок хранения уменьшается ориентировочно в два раза.
Я покупал вот такой
секундный клей "Супер Момент" (стекло) у него срок хранения 18 месяцев, от даты изготовления клея, а не от даты покупки.
Клей ""Космофен" срок годности, 1 год.
Далее, важно учитывать, есть определённые правила хранения такого клея, если тюбик уже вскрыт, то важно предотвратить попадания влаги из воздуха внутрь тюбика, то есть как минимум колпачок должен быть плотно закрыт.
Клей должен храниться только при положительной температуре в сухом месте и главное избегать попадания прямых солнечных лучей на тюбик с клеем.
Если тюбик уже вскрыт, то в сухом месте при комнатной температуре и плотно закрытой крышке он хранится 4-6 месяцев.
Если хранить в холодильной (в морозилке нельзя) камере холодильника при температуре в + 5-6 градусов, то можно сохранить открытый тюбик на более длительное время, примерно 8-10 месяцев и даже чуть больше.
Речь о секундных цианоакрилатных клеях.
Смотря как давно истёк срок годности, и в каком состоянии находится клей.
Если его хранили не правильно, то клей могу просто засохнуть в тюбике и пользоваться им нельзя.
Если с клеем всё в порядке (то есть он не засох) и срок годности истёк недавно, то в принципе пользоваться им можно.
Но важно учитывать, чем дольше хранится секундный клей тем больше время его схватывания, хуже клеящая способность, консистенция тоже может измениться.
