Как удалить суперклей с пластика?
postscriptum [8.2K] более года назад
Как быть если при ремонте по неосторожности получилось загрязнение поверхности, чем оттереть суперклей с пластика?
Удалить суперклей, он же циакрин или цианакрилат с пластика сложнее нежели с металла. при этом надо понимать, что удалить бесследно его не удастся, на поверхности останется белёсый цвет, циакрин может повреждать/растворят­ь структуру пластмассы.
Итак, строительный фен здесь не годится, остаётся два варианта, первый это воспользоваться нитрометаном, но это довольно не частая в быту жидкость, её используют для гоночных автомобилей в основном, а второй способ это тот же Антиклей.
Смазываем пятно суперклея жидкостью из тюбика с антиклеем, ждём размягчения и затем удаляем его с помощью пластикового шпателя. Процедуру удаления при обилии застывшего циакрина придётся повторить. Далее смотрим, если пластмасса не подвержена воздействию ацетона, то можно протереть им, если же стойкости к ацетону нет, то лучше воспользоваться медицинским спиртом.
