Боится ли суперклей воды?
postscriptum [8.2K] более года назад
Вода опасна для суперклея или нет?
Если вы под суперклеем подразумеваете ту или иную разновидность цианакрилата, который продаётся у нас в малюсеньких тюбиках, то ответ будет таковым: и да и нет.
Почему так?
Засохший, т.е. уже полимеризовавшийся суперклей к воде индифферентен, т.е. вода его не разрушает.
А вот одной из особенностей жидкого клея является то, что в присутствии воды он мгновенно превращается в камень. По этому и такой не однозначный ответ получается.
Видимо речь идёт о цианоакрилатном клее, второе название "секундный клей" (схватывается практически мгновенно).
Видов супер-клея довольно много, есть как однокомпонентные составы так и двухкомпонентные.
Есть технология использования такого клея.
Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми, а так же обезжиренными.
То есть склеивать влажные поверхности не рекомендуется.
После полного застывания, точней полного набора прочности (а это примерно сутки, хотя первичное схватывание происходит за несколько секунд) воды он не боится.
Я вот таким
супер-клеем "Момент" (универсальный, секундный) склеивал пластиковый элемент держателя полки в ванной комнате.
Постоянного и прямого контакта с водой нет, но помещение с повышенной влажностью и влага периодически попадает на склеиваемый элемент, проблем с клеем нет.
Клей наносится (после подготовки поверхности) на один из к склеиваемых элементов тонким и равномерным слоем.
Затем оба элемента соединяются между собой и удерживаются в таком состоянии несколько секунд.
Наиболее эффективно использовать такой клей при комнатной температуре и нормальной влажности.
Под воздействием влаги клей ещё быстрей застывает (полимеризуется).
Но перед использованием клея читайте информацию на упаковке (см. фото выше) если клей влагостойкий производитель указывает на это.
"Супер Момент" (водостойкий) выдерживает даже прямой контакт с водой на протяжении длительного времени.
Температура воды тоже имеет значение, термостойкость супер клея не высокая (до 70-80 градусов) и если на склеенный участок воздействовать кипятком, это может привести к проблемам с клеем.
Холодный воды этот клей не боится.
