Как удалить цианакрилатный секундный клей с металла?
postscriptum [8.2K] более года назад
Если металл не соседствует с пластиком,резиной или деревом, то удалить циакрин легче лёгкого. Просто понадобится строительный фен, которым прогревается застывший клей, после чего он легко удаляется любым скребком или шпателем.
Кроме того, есть ряд жидкостей, которые его хорошо растворяют, например нитрометан, хотя эта жидкость и не очень распространена.
Самым радикальным решением будет покупка тюбика специальной жидкости под названием "Антиклей", которая и создана для удаления различных видов циан акрилата. Смазываем ей поверхность застывшего клея, ждём его размягчения, затем удаляем остатки механическим способом. При необходимости процедуру потребуется повторить несколько раз, после чего можно будет протереть поверхность ацетоном и на этом процедуру удаления цианакрилата можно считать завершённой.
