Как пользоваться антиклеем?
postscriptum [8.2K] более года назад
Никаких особых премудростей при пользовании средством Антиклей нет. Если это металл или дерево, то средство можно применять сразу же, а вот если это пластик, то надо убедиться, что антиклей его не растворяет,иначе поверхность после удаления суперклея будет выглядеть на лучшим образом.
После того, как вы убедились в полной совместимости антиклея и той поверхности, с которой предстоит удалять клей, можно приступать к работе. Для этого вскрываем тюбик антиклея и выдавливая его, аккуратно наносим на пятно циакрина. Ждём некоторое время и проверяем, размягчился ли клей, после чего можно начинать его удалять механическим способом. Можно так же смочить антиклеем салфетку и удалять с её помощью.
Затем наносим средство ещё раз и удаляем остатки клея. После чего место удаления надо промыть водой, спиртом или ацетоном
