Можно ли плиточный клей замешивать в ведре, если нет другой тары?
Ким Чен Ын [356K] 4 месяца назад
Сами решили стены и пол в ванной облицевать кафелем, работа разовая.
Нет ни чего кроме вёдер, можно ли плиточный клей замешивать в ведре, илит всё же лучше купить другую ёмкость?
Вначале нужно определиться чем именно Вы будете замешивать плиточный клей, это может быть строительный миксер, или дрель с венчиком, или же замес осуществляется в ручном режиме кельмой (мастерком).
Если замес выполняется мастерком, то лучше приобрети иную ёмкость, тазик, как вариант.
Ведро имеет определённую высоту и качественно перемешать клей мастерком, на дне ведра не получится.
Если замешиваете миксером, то важно учитывать из какого материала изготовлено ведро.
Если ведро оцинкованное, то защитный цинковый слой (а он не большой) может быт повреждён венчиком и ведро начнёт ржаветь со временем.
Вам нужно вот такое
строительное пластиковое ведро, оно предназначено для замешивания практически любых строительных растворов и плиточного клея в том числе.
У меня строительное ведро на 20 литров, но есть вёдра и меньшего объёма.
Далее, важно учитывать, из ёмкости плиточный клей берётся шпателем, то есть диаметр ведра должен быть соответствующим.
Если ведро используется многократно, то его нужно мыть и чистить от остатков застывшего плиточного клея и в этом случае пластиковые ведра лучше металлических.
Но речь только о пластиковых строительных ведрах, они изготавливаются из высокопрочной пластмассы, в отличие от обычных хозяйственных пластиковых вёдер (такие вёдра хрупкие).
Есть строительные вёдра с внутренней разметкой (уровень в литрах), то есть по сути это мерная ёмкость.
Строительное ведро может быть круглым, квадратным, для клея лучше брать круглое ведро, а ещё лучшее строительный таз можно прямоугольный.
