Что использовать цемент или клей-цемент заполнить пустоты между коробкой и проёмом двери?
ostorion [2] 2 месяца назад
Ставил входную железную дверь, пришлось поработать перфоратором, между коробкой и проемом есть пустоты, которые нужно заполнить. Вопрос следующий, подойдет ли для этой цели клей-цемент или лучше использовать обычный цемент с добавлением отбитых кусков бетона.?
Клеи на цементной основе используют в основном для укладки керамогранита, керамической плитки и т.д. на ответственных или вертикальных поверхностях - пол, стены, дорожки. Добавляют цементные клеи в состав смесей для штукатурки пенопласта, пеноплекса. У них высокая адгезия к пористым материалам, которой нет у обычных цементных смесей. Наносят клеи не большим слоем.В отдельных случаях ( при изготовлении шаговых дорожек) закладывают в форму и укладывают на поверхности мозаику из битой плитки. При монтаже железных дверей применять их нет смысла. Очень большой расход смеси с низким результатом. При установке дверей и окон проще всего применять полиуретановую монтажную пену с сильным расширением. Она надежно заполняет все пустоты и прочно держит конструкцию. Для экономии пены крупные пустоты забивают обычным цементно-песчанным раствором с щебенкой. Для большей прочности в раствор добавьте 2-3 ст.ложки строительного ПВА.
Цемент, это вяжущее (порошкообразное) вещество и в строительстве в чистом виде не используется (кроме железнения, но это не Ваш случай).
Минимум что нужно добавить к цементу (чистому) это песок.
Далее, если Вы имеете в виду вот такой
клей-цемент "Технониколь Мастер", то это однокомпонентный полиуретановый клей может использоваться вместо "классических" (цементно-песчаных) кладочных растворов для кладки газобетонных блоков.
Конечно клей-цемент "Технониколь Мастер" в этом случае лучше просто цемента в чистом виде, хотя клей-цемент это "заменитель" кладочного раствора, а не штукатурного, или ремонтного, то есть и этот вариант не из лучших.
Я у себя щели после установки двери задувал монтажной пеной.
Если Вы имеете в виду плиточный клей на основе цемента, то и этот вариант в Вашем случае не из лучших.
Плиточный клей застывает длительное время, он не наносится значительным слоем, это именно клей для укладки плитки, а не ремонтный, или штукатурный раствор.
Если заполняете широкие щели плиточным клеем, толщина значительная клей "поплывёт" даст усадку.
Обычный цемент с кусками бетона тоже не используется, к этим 2 компонентам (куски бетона, это вторичный щебень) нужен песок на выходе получите бетон.
В принципе можно и бетоном большие щели заделать, но моё мнение, лучше обычный цементно-песчаный раствор, то есть нужен цемент и песок.
Если Вы имели в виду куски бетона как "балласт", то всё равно к цементу нужен песок.
А ещё лучше задуйте щели монтажной пеной (это пенополиуретановый герметик).
Обычный цемент, даже с кусками, которые образовались в результате увеличения дверного проёма, никак не подойдёт. Да даже если и замешаете один цемент, то попробуйте запихнуть всё это дело в щели! Плюс ко всему, без песка цемент потрескается и эффективность от этого равна нулю.
А ежели имеется и клей- цемент, и цемент, то естественно можно сделать выбор в сторону клея- цемента. Отличные вяжущие свойства, плюс время застывания позволит разместить куски так, чтобы заполнить пустоты по максимуму и сэкономить на смеси.
Всё равно после всех черновых работ придётся делать финишную отделку проёма, что скроет все недостатки.
