На мой взгляд утеплитель использовать вместо звукоизоляции не совсем логично по определению.
Для звукоизоляции используются шумоизоляционные материалы, а не теплоизоляционные.
У базальтового утеплителя (каменная вата) шумоизоляционные характеристики сопутствующие, а не основные.
Если Вы делаете упор на шумоизоляционные характеристики, то нужен не утеплитель, а шумоизоляционные материалы.
И гипсокартон частично гасит шумы, но это не шумоизоляционный материал, это сухая штукатурка.
Но если решили остановиться на базальтовом утеплителе, то в принципе он используется при сооружении перегородок.
Вот фото
для наглядности, перегородка, каркас деревянный (можно сделать и на профилях) с двух сторон гипсокартон (можно заменить плитами ОСБ) и базальтовый утеплитель в "пироге".
Технолайт, это базальтовый утеплитель от "ТехноНиколь".
У этого утеплителя целый ряд преимуществ:
Это не горючий материал, он не привлекает грызунов, он предотвращает появление грибка и плесени на поверхности и.т.п.
Как сопутствующий параметр (помимо теплоизоляционных характеристик) это ещё и звукоизоляция.
Но опять же шумоизоляционные характеристики не основные.
Но в целом да, можно использовать базальтовый утеплитель при возведении перегородок.
Шумы разные, но некоторые из них базальтовый утеплитель гасит.
Если нужен высокий уровень шумоизоляции перегородки, то покупайте звукоизоляционный материал, теплоизоляция предназначена для другого.
Если нужен материла работающий по принципу 2 в одном, подойдёт и базальтовый утеплитель.
