Что такое смесители с поворотным и неповоротным изливом, какой лучше?
Ким Чен Ын [388K] более года назад
Какой лучше смеситель купить, с поворотным, или неповоротным изливом?
Что такое смесители с поворотным и неповоротный изливом?
Излив, он же гусак, это часть (причём неотъемлемая) смесителя.
Если проще, то излив (гусак) не что иное как "носик" из которого льётся вода.
Может быть разной формы, например в виде изогнутой трубки, есть плоские изливы.
Лина, высота, иные размеры могут быть разными.
Неповоротный излив, это своего рода продолжение корпуса смесителя, то есть не отдельная "деталь" (элемент).
Плюс такого излива, нет дополнительного узла (присоединительного) а значит не будет протечки в месте присоединения излива к смесителю.
У меня такой смеситель установлен в ванной комнате смеситель на высоте 10-12 см от борта ванны.
На раковине в этом же помещении отдельный смеситель и тоже с неповоротным гусаком (изливом).
Нужно учитывать где именно устанавливается смеситель.
К примеру не большая по площади ванная комната, раковина установлена рядом с ванной, нет возможности установить отдельный смеситель на раковину (не все раковины идёт с отверстиями под установку смесителя).
В этом случае устанавливается один смеситель и для ванны и для раковины и конечно же он должен быть с поворотным и довольно длинным изливом.
Или же у Вас на кухне установлена вот такая
двойная мойка (раковина) смеситель один и лучше если он с поворотным изливом.
На кухонную мойку в любом случае лучше устанавливать смесители с поворотным изливом.
В ванной комнате, на раковину можно установить оба вида смесителей, если чаша раковины не большая, то лучше смеситель с неповоротным изливом.
Смеситель для ванны на Ваше усмотрение, в моём случае смеситель с неповоротным изливом удобней (смеситель по центру ванны и на небольшой высоте от борта, по короткой стороне).
Поворотный излив - это такой вид смесителей, где можно механически (рукой) поворачивать излив в разные стороны (не путать изливы с гибким шлангом).
Видов их достаточно много
Не поворотный излив или статичный излив - это вид смесителей при котором сам излив имеет одно целое с смесителем и повернуть его нельзя.
Конечно несомненное удобство поворотного излива в том, что можно при необходимости направить струю воды в разные места при повороте, а также освободить место, например для большой кастрюли в раковине.
Но вот по сравнению с не поворотным изливом, поворотный чаще ломается, из-за того, что оборудован подвижным механизмом.
Излив, он же "гусак" смесителя может быть поворотным и неповоротным (есть ещё смесители с вытяжным изливом).
Излив (гусак) это "носик" из которого льётся горячая, или холодная вода при открытии смесителя.
Неповоротный излив это своего рода продолжение корпуса смесителя, в этом его основной плюс.
Нет дополнительного соединения излива с корпусом, меньше вероятность протечек.
Такие смесители могут быть установлены и на раковину и на ванну, как правило это смесители с коротким изливом.
Смеситель с поворотным изливом позволяет направлять струю воды в нужное место, это удобно, к примеру речь идёт о смесителе на кухонной мойке.
Минус, но не критический, это дополнительный узел, дополнительное сочленение (дополнительный соединительный узел) корпуса смесителя и гусака.
Если речь о раковине на кухне, то лучше смеситель с поворотным изливом и тем более он лучше если мойка (раковина) двойная и плюс нужно учитывать высоту, длину, вылет излива.
Такие смесители можно установить и для ванны, если один смеситель используется и для раковины и для ванны.
Вот пример на фото
смеситель просто должен быть с поворотным изливом, или Вам нужно устанавливать отдельный смеситель на раковину.
Я переделывал подводку, установил смеситель ближе к центру ванны и опустил его чуть ниже, под смеситель для раковины выводил водо-розетки, впаивал тройники (полипропилен).
Если смесителей 2 , то на ванну лучше установить смеситель с коротким не поворотным изливом, но тут уже смотрите по месту как Вам удобней, можно установить и поворотный.
