Почему течёт (подтекает) смеситель после замены картриджа, что делать?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Ручка туго поворачивалась, но смеситель не протекал.
Заменили картридж появились протечки, почему это происходит и что делать?
Если вода подтекает после замены картриджа, тогда надо проверить несколько нюансов.
1 - Возможно вы не дожали гайку, которая прижимает картридж, прокладка (на рис номер 2) не полностью прижата и из-под неё сочится вода.
2 - При установке картриджа возможно эта же прокладка (под номером 2) съехала в сторону и не полностью перекрывает каналы, либо её "закусило" при установке.
3 - Одна из возможных причин, это коррозия на смесителе в месте, где прижимается прокладка (номер 2), если поверхность не ровная, то она просто не прижмется как надо и не перекроет полностью поток воды.
4 - Одна из вероятных проблем, это брак картриджа, в основном возможно неправильно установлена прокладка (на рис. под номером 1) её закусило, такое редко, но бывает.
Возможно Вы приобрели картридж низкого качества, или же бракованное изделие.
Пробуйте поменять картридж на новый.
Далее возможно причина в плохом контакте картриджа и посадочного места.
Вот так выглядит
то самое посадочное место (проблемное), в идеале оно должно быть гладким, ровным без следов ржавчины.
Из личного опыта могу добавить, даже если внешне посадочное место без проблем, то возможно причина в микротрещинах отсюда и протечка, в этом случае меняется смеситель полностью, а не только картридж.
Возможно проблема в прокладках
(прокладке в ином варианте) картриджа которое обеспечивают его плотное прилегание к корпусу смесителя.
Вы их или пережали, или они "встали" не ровно, но чаще всего проблема в плохо выжатых прокладках.
Перекройте вводные краны.
Далее нужно снять ручку однорычажного смесителя.
Крепится она одним винтом, винт под заглушкой, заглушка под ручкой, если заглушка резьбовая, то откручивается против часовой стрелки, если просто защёлкивается, то вставьте лезвия ножа между заглушкой и корпусом смесителя.
Затем подаём ручку смесителя вверх и снимаем её.
Далее, против часовой стрелки откручиваем декоративную гайку.
Всё, перед Вами гайка прижимающая картридж к корпусу смесителя, вот её нужно не много поджать по часовой стрелки.
Я обычно использую разводной ключ, поджимаем (подтягиваем) прижимную гайку, открываем воду, если протечки нет, в обратной последовательности устанавливаем декоративную гайку, ручку смесителя, заглушку.
Вначале нужно определиться с причиной протекания смесителя.
Возможно приобрели некачественный дешёвый картридж, тут решение только одно, повторная замена картриджа.
Возможно причина в сильной коррозии металла посадочного места картриджа, посадочное место должно быть гладким ровным и без следов коррозии.
Из личного опыта могу добавить, очистка посадочного места от ржавчины не всегда приводит к положительному результату в некоторых случаях требуется замена смесителя, силикон не всегда помогает.
Возможно при установки нового картриджа нарушена целостность уплотнителя картриджа (они находятся снизу) проверьте их, при необходимости замените.
Но чаще всего причина подтекания в недостаточно выжатой вот этой гайки
которая прижимает картридж к корпусу смесителя, через некоторое время после замены картриджа её лучше дополнительно подтянуть.
Для начала перекройте воду.
Далее нужно снять ручку смесителя, под ручкой винт, винт под декоративной заглушкой.
Снимаем заглушку (она может быть резьбовой) откручиваем винт против часовой стрелки и подаём ручку вверх.
Затем откручиваем декоративную гайку (чаще гайка резьбовая, но может и просто вставляться).
Всё, перед Вами та самая гайка прижимающая картридж, разводным ключом подтягиваем её примерно на четверть оборота.
Открываем воду, если нет протечек, в обратной последовательности собираем смеситель, в начале декоративная гайка, далее одеваем ручку на шток, фиксируем её винтом и в конце устанавливаем заглушку.
