Какой нужен инструмент для установки унитаза-компакт, что ещё докупить кроме инструмента?
Ким Чен Ын [389K] более года назад
Хотим сами попробовать установить унитаз-компакт, какой нужен инструмент и что ещё кроем е инструмента, нужно будет докупить?
Унитаз-компакт, это унитаз с крепление к полу.
Для установки такого унитаза делается разметка через отверстия в основании, значит понадобится маркер.
Унитаз должен стоять ровно на полу, нужен уровень.
Под штатный крепёж (идёт в комплекте) в полу сверлятся отверстия, нужен перфоратор, или ударная дрель.
Если на полу лежит кафель, то нужно сверло по стеклу и керамики, а так же сверло с победитовым наконечником (или бур в случае с перфоратором) если стяжка бетонная.
Сверлом по кафелю проходим плитку "перезаряжаемся" и буром с победитовым наконечником делаем отверстие в стяжки.
В отверстия забиваются вот эти дюбеля
из комплекта, нужен молоток.
Головка болта под рожковый ключ на 10, или 11.
Далее, бачок унитаза крепится к платформе болтами, на конце болтов могут быть "барашки" или же гайки, если гайки то нужен или разводной ключ, или рожковый на 10-11.
Унитаз-компакт подключается к воде шлангом гибкой подводки воды, из личного опыта могу посоветовать затягивать гайки руками, чтобы не пережать прокладки, если нужен ключ, то подойдёт разводной.
Горловина (выпуск) унитаза вставляется в раструб канализационного тройника, понадобится резиновая манжета.
Если унитаз подсоединяется через гофру, нужна гофра (советую брать армированную) если выпуск унитаза выше или не же тройника возможно понадобится эксцентрик.
Если кран на подачу воды к унитазу с внутренней резьбой, то нужен шланг гибкой подводки воды "папа-мама" на наружную резьбу подматывается уплотнитель, то есть нужна фум-лента.
Если кран "папа" то покупаем шланг "мама-мама" под гайками прокладки, фум-лента не нужна.
Унитаз можно установить комбинированным методом, то есть штатный крепёж и + герметик.
Нужен герметик и лучше силиконовый белого цвета.
К герметику (если он в картридже) понадобится "пистолет".
Этим же герметиком можно заделать щели между основанием унитаза (если они будут) и полом.
И на этот же герметик "сажается" манжета которая выставляется в раструб тройника (чугунного).
Если герметик наносится на пол под основание унитаза, то поверхность должна быть сухой и обезжиренной, возможно понадобится растворитель.
