Можно ли без перекрытия воды (краны на стояках не держат) поменять картридж на смесителе?
Ким Чен Ын [356K] 3 месяца назад
Краны на стояках не держат вообще, можно ли поменять катридж без перекрытия воды, или так не делается?
Сразу же хочу отметить, вводные (коренные) краны на стояках просто обязаны быть в рабочем состоянии, то есть перекрывать воду.
Если краны не рабочие то малейшая проблема (к примеру порвался шланг гибкой подводки воды) приведёт к затоплению соседей снизу.
Если краны на стояках не держат, то без риска затопления соседей можно поменять картридж в следующих случаях:
Перекрываются краны (стояки) в подвале.
Или же у Вас под раковиной установлены вот такие
отдельные краны под смеситель, перекрываете их.
Есть и иные варианты, но они под Вашу ответственность, то есть шанс есть, но результат может быть не неоднозначным:
Вначале откройте все смесители до смесителя в котором меняется картридж, таким образом хоть не на много, но всё же сбросите давление.
Далее, откручиваем гайку (если это смеситель на раковине) шланга гибкой подводки воды и тут же закручиваем заглушку.
Заглушка нужна "мама" с прокладкой, подмотать фум-ленту под давлением Вы просто не успеете..
Под водо-розеткой ёмкость для воды, я таким образом менял картридж, но не держал на стояке только кран холодной воды, если и кран ГВС не держит, то этот вариант не подойдёт, установить заглушку на горячей воде не получится.
Опять же если это смеситель на раковине и он подключён шлангами гибкой подводки воды, длина шлангов с запасом, можно попытаться пережать шланги и поменять картридж.
Вывод:
Замена картриджа в смесителе более трудоёмкий и более длительный процесс чем замена кран-буксы.
Посадочное место под картридж должно быть чистым, ровным, без следов ржавчины.
Замену картриджа под давлением лучше не производить, звоните в УК перекрывайте стояки и первым делом меняйте вводные краны.
Все остальные действия рискованные и тем более рискованные если на стояках не держат сразу оба крана.
Если на стояках вводные краны шаровые, то их нужно периодически (хотя бы раз в 2-3 месяца) открывать и закрывать, иначе краны "прикипят" и могут выйти из строя.
Шаровые краны, в отличие от вентилей, работают в 2 положениях, они или открыты, или закрыты.
Если не держат сразу оба крана и давление в системе значительное, то поменять картридж без перекрытия воды в подвале (перекрытия стояков) не получится.
Если не держит кран на ГВС (горячая вода) тоже лучше не рисковать.
Вводные краны нужно однозначно менять, если по каким-то причинам (например "гнилой" отвод на стояках) нет возможности заменить краны, установите 2 кран, то есть кран вкручивается в кран, но и в этом случае воду в подвале нужно перекрыть.
Из личного опыта могу посоветовать, установите под смесители для раковин вот такие
шаровые краны, это не обязательный момент в отличие от крана для подачи воды в бачок унитаза, но шанс поменять картридж или смеситель полностью появится, даже если не держат краны на стояках.
На фото шаровый кран "папа-мама", шаровые краны относятся к запорной арматуре.
Если давление в системе не большое, то в принципе можно попробовать поменять картридж без перекрытия кранов, но всё под Вашу ответственность, то есть нужно оценить все риски.
Если речь о смесителе для раковины, то подключаются они к воде шлангами гибкой подводки воды.
Под шланги устанавливаются комбинированные муфты с наружной резьбой.
Подставляем под трубы ёмкость, подготавливаем сухую ветошь.
Откручиваем накидные гайки шлангов гибкой подводки воды, далее устанавливаем заглушки на фитинги с наружной резьбой.
Заглушки нужны "мама" с прокладками, под давлением подмотать фум-ленту Вы не успеете.
Вывод:
Не вижу ни одной весомой причины по которой нужно менять картридж без перекрытия воды, очень большая вероятность подтопления соседей снизу.
Краны на стояках просто обязаны быть в рабочем состоянии.
