Можно ли штукатурку Ротбанд разного цвета, наносить на одну стену?
Ким Чен Ын [373K] 9 месяцев назад
Купили несколько мешков "Ротбанда" заштукатурили часть стены, не хватило, докупили ещё несколько мешков и как оказалось цвет Ротбанда другой (не белый) можно ли Ротбандом разного цвета штукатурить одну и ту же стену?
Гипсовую штукатурку "Ротбанд" по лицензии, производят в различных странах и в РФ в том числе (Кнауф немецкая компания).
Цвет "Ротбанда" зависит от карьера в котором добывается сырьё (гипс) для производства "Ротбанда".
В своей практике встречал белый, серый и даже вот такой
с розоватым оттенком "Ротбанд", но на мешках "Ротбанда" информации касающейся цвета штукатурки, нет.
Цвет "Ротбанда" никак не сказывается на его технических характеристиках, то есть можно одну поверхность штукатурить "Ротбандом" разного цвета.
Но будьте внимательны чаще всего поделывают "Ротбанд" белого цвета.
Далее, так как речь о штукатурке, то это не финишный слой, а промежуточный, например под поклейку тонких обоев, или под покраску поверхности нужно шпаклевать финишными шпаклёвками.
То есть цвет штукатурки "Ротбанд" уже не так актуален.
Но "Ротбанд" можно затереть по мокрому и поклеить обои и даже покрасить без финишной шпаклёвки.
В этом случае лучше использовать штукатурку "Ротбанд" одного цвета и тем более лучше если будете клеить светлые обои, или красить поверхность светлыми красками.
Есть и ещё не большие отличия, так "Ротбанд" розового цвета более эластичный, но фракция зерна у него чуть больше в сравнении с белым "Ротбандом", это не критично если стены будут шпаклеваться финишным шпаклёвками.
"Ротбанд" розового цвета меньше стекает с вертикальных поверхностей при нанесении толстым слоем (максимально допустимая толщина слоя у "Ротбанда" любого цвета, 50 мм, а минимальная толщина 5 мм).
