Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра?
Ким Чен Ын [364K] 6 месяцев назад
Нужно соединить между собой полипропиленовую и металлопластиковую трубы, но трубы разного диаметра, как выполнить такое соединение?
В начале Вам нужно определиться с диаметром как полипропиленовой, так и металлопластиковой трубы.
Соединение будет резьбовое.
Чтобы перейти с одного диаметра трубы на другой, Вам понадобится вот такая
переходная полипропиленовая муфта (на фото муфта 32 х 25).
Припаиваем переходную муфту к полипропиленовой трубе.
Далее, нужна вот такая
комбинированна­я муфта (резьбовая) или же "американка папа", смотрите уже по месту.
Припаиваем комбинированную муфту к переходной муфте через отрезок полипропиленовой трубы.
Всё, Вы перешли с одного диаметра на другой и у Вас появилось резьбовое соединение.
Далее понадобится вот такой
переходник с внутренней резьбой (переходник "мама") под металлопластиковую трубу.
Подматываем фум-ленту на наружную резьбу комбинированной муфты и закручиваем переходник.
Осталось подсоединить металлопластиковую трубу к переходнику.
Отрезаем металлопластиковую трубу по нужному размеру, зачищаем рез, калибруем, снимаем фаску.
Откручиваем гайку с переходника и одеваем её на металлопластиковую трубу, далее идёт обжимное кольцо.
Затем переходник вставляется в металлопластиковую трубу и зажимаем гайку.
Из личного опыта могу посоветовать через несколько дней ещё раз протянуть (подтянуть) это соединение, то есть поджать гайку.
Диаметр муфт, переходников, зависит от диаметра труб (и полипропиленовых и металлопластиковых).
Если полипропиленовые трубы армированы алюминием, то перед установкой переходника с одного диаметра на другой, труба зачищается шейвером.
