Какая кладочная смесь наилучшая, для кладки каминов?
Kivo [573] 7 месяцев назад
На мой взгляд, наилучший кладочный раствор (смесь) для каминов подбирается индивидуально.
Одни мастера предпочитают готовую кладочную смесь, другие изготавливают кладочный раствор самостоятельно.
Оба варианта не плохие и нет тут "лидера".
Я предпочитаю использовать готовые кладочные смеси.
Вот не плохая "Печникъ"
в составе кварцевый песок, каолиновая глина и причём высшей очистки, а так же различные минеральные добавки.
Смесь (кладочная) жаропрочная используется и при кладке каминов и печей.
После полного застывания смеси прочность крайне высокая.
И плюс ко всему готовые кладочные смеси соответствуют всем гигиеническим и санитарным нормам, это есть это экологически чистая смесь (кладочный раствор).
При нагреве камина отсутствуют различные токсичные испарения, запахи, что важно.
Ещё один вариант кладочная смесь "Плитонит" (Суперкамин) в составе этой смеси (помимо прочего) армирующие термостойкие волокна, предназначена н для кладки огнеупорного кирпича (шов толщиной 3-4 мм).
Плюс к готовым кладочным смесям, раствор готовится очень быстро, все необходимые компоненты уже есть в смеси их не нужно покупать по отдельности, достаточно добавить воды (пропорции на таре).
Кладочный раствор можно приготовить и самостоятельно, купив необходимые ингредиенты, возможно этот вариант будет лучше для конкретного мастера.
Понадобится глина (предварительно замоченная) средней "жирности" песок мелкой фракции и плюс вода.
Стоит заметить, что смеси бывают разные не только по производителям (от этого во многом зависит качество смеси) но также и по некоторым другим признакам, во-первых они различаются по составу:
  • Глиняная - применяется для кладки именно основной части топки в печах и каминах.
  • Цементная - применяется для наружных элементов, как камина, печи, так и для дымовых труб.
Поэтому, если речь идёт именно об основной части камина, тогда нужна глиняная смесь.
Но и здесь не вся смесь подойдёт для укладки, надо обратить внимание на части камина.
  • Топка (внутренний контур) камера сгорания, при условии использования высококалорийных видов топлива. Для этой части надо использовать только жаростойкий раствор, не менее 1700 градусов чтобы выдерживал.
  • Топка, как и в первом варианте, но если не планируется использование высококалорийных видов топлива, тогда можно применять жаростойкий раствор, но с параметрами менее 1700 градусов.
  • Остальные внутренние части камина, тут лучше всего использовать глино-шамотную смесь.
  • Наружная часть камина, тут нужна специальная кладочная смесь для наружных работ, она не будет трескаться в процессе эксплуатации.
  • Труба (внутренняя часть), тут лучше всего брать глино-шамотную смесь.
  • Труба (наружная часть), а вот для этой части приобретайте цементную смесь, она не боится влаги и прочих атмосферных явлений.
Вывод - для кладки камина необходимо покупать как минимум 4 вида кладочной смеси, чтобы всё сделать качественно, это:
  • топка
  • внутренняя стена и внутренняя часть трубы
  • наружная стена
  • наружная часть трубы
Из производителей, тут рекомендации могут быть различными, я бы купил себе "Терракот"
