Что делать если оверлок зажевывает ткань?
Александра С Михайловна [4.8K] 7 месяцев назад
При работе на оврлоке наблюдается плохое продвижение ткани. Плотные материалы обрабатываются кое-как, а тонкие зажевываются. Машина смазана. В чем может быть причина брака: в регулировке зубчатой пластины, прижиме лапки? Существует мнение, что тупые ножи влияют на успешность продвижения ткани в оверлоке, это так? Как часто нужно менять, точить ножи в оверлоке? Какой критерий работы машины может служить показателем необходимости заточки, замены ножей? Может ли оверлок жевать ткань, если нож затупился?
Все указанные факторы могут быть причиной того, что ткань при работе на оверлоке не продвигается под лапкой. Но наиболее частой проблемой в этом случае является затупление ножей: они не разрезают материал и последний задерживается в рабочем узле, стоит на месте.
Понять, что именно ножи оверлока затупились, вышли из строя, стали причиной некачественной работы, несложно. При тупых ножах срез ткани получается на выходе обрывчатый, как будто рваный. Нитки не срезаются, а обрываются, и поэтому торчат из-под строчки.
Скорость затупления ножей оверлока может быть индивидуальной: это зависит от качества тканей, которые преимущественно обрабатываются, частоты эксплуатации машины.
Если ножи точились недавно, но слегка затупились, можно не снимать их для затачивания, а пропустить под иглами тонкий слой наждачной бумаги с мелким диаметром крошки. На некоторое время этот лайфхак возродит качественную работу оверлока.
Выполнять предложенную операцию лучше не на скорости, не на полном ходу, а аккуратно, поворачивая колесо оверлока вручную.
У вас налицо все признаки того, что затупились ножи, их надо точить. Смазка и настройка здесь нет при чём. Как часто надо точить ножи? Тут нет однозначного ответа. Если вы используете оверлок раз в месяц, то возможно это понадобится через пять лет, а если он у вас работает в промышленном режиме, то чуть ли на каждый месяц или даже каждую неделю. Менять ножи не обязательно, достаточно их точить. Обычно ножи меняют в случае их механического повреждения. Погнули нож или сломали, вот тогда он точно пойдёт под замену.
