Что делать если растянулась резинка внизу куртки и трикотажные манжеты на рукавах?
Александра С Михайловна [4.8K] 7 месяцев назад
Трикотажная резинка внизу куртки-пуховика растянулась после стирок. Теперь вещь не прилегает по нижнему краю, торчит. Сама резинка стала волнистой. Тоже самое произошло с манжетами. Чтобы их заменить, нужно распарывать, а потом зашивать много швов, включая молнию. Делать это некогда, как и ждать, пока изделие отремонтируют в мастерской. Что придумать, чтобы стянуть трикотажную резинку внизу зимней куртки? Как быстро и легко восстановить растянутую резинку в куртке и трикотажные манжеты своими руками? Какие есть лайфхаки, хитрости?
Трикотажные довязы на рукавах, по низу курток и пуховиков именуются резинками только потому, что связаны в технике "английская резинка". Часто их эластичность бывает недолгой: они растягиваются, идут волнами, топорщатся, особенно после стирок. Чтобы заменить такой трикотажный довяз, придется распарывать, а потом застрачивать много швов. Это требует времени, не всегда может получиться красиво.
Существует лайфхак, как быстро и легко восстановить растянутую трикотажную резинку понизу рукавов на куртке, пуховике. Как правило, такие манжеты двухслойные, со сгибом посередине. Пока они не слишком вытянулись, деформировались, можно вставить внутрь довяза обычную резинку:
  • В шве делается надрез;
  • В полученное отверстие по принципу резинки на поясе брюк вставляется узкая эластичная тесьма;
  • отверстие зашивается после скрепления срезов резинки.
Если манжеты однослойные, то резинку можно прикрепить в растянутом виде с изнаночной стороны. Для этого ее придется пришивать растягивая, подбирать по цвету трикотажа.
Эстетичнее все же протянуть резинку по принципу кулиски в манжеты рукавов куртки, которые растянулись.
Бывают случаи, когда растянутую резинку проще срезать совсем, без ремонта и замены: внешний вид изделия и его функциональность при этом совершенно не пострадают. Это, как правило, внутренние манжеты, дополнительные, так называемые юбки.
