В комплекте смесителя очень длинные шланги гибкой подводки, что лучше оставить родные, или заменить?
Ким Чен Ын [364K] 7 месяцев назад
Или водо-розетки слишком близко вывели, или шланги которые шли в комплекте со смесителем слишком длинные.
Что лучше оставить длинные родные шланги, или заменить на шланги нужной длины?
Видимо Вы слишком близко к смесителю вывели водо-розетки, чаще всего смесители не комплектуются очень длинными шлангами гибкой подводки воды.
Внутри металлической оплётки которая защищает шланг от механических повреждений находится обычный резиновый (как вариант, есть и другие) шланг.
То есть шланг можно скрутить кольцом, но важно не переламывать шланг (заломы недопустимы) и не перекручивать его.
Если такой вариант устраивает то можно оставить "родные" (штатные) шланги.
Я обычно скрученный кольцом шланг фиксирую пластиковыми хомутами.
Если шланг не настолько длинный кольцом скрутить не получается, то не большие провисы вполне допустимы, шланги " в натяг" не устанавливаются.
Если речь о раковине с ножкой (раковина-тюльпан), или о раковине с тумбой, то шланги скрыты за ножкой, или в тумбе.
Если шланги идут по наружке, то слишком длинные шланги менее эстетически привлекательны и в этом случае лучше купить шланги нужной длины.
Важно учитывать о каком смесителе идёт речь, если это бюджетная модель, то и комплектуется он такими же бюджетными шлангами гибкой подводки воды, не очень высокого качества.
Есть смысл заменить штатные шланги на более качественные.
Если речь о дорогих смесителях, то конечно "родной" шланг из комплекта лучше, если и менять такие шланги, то только на шланги такого же качества.
Из личного опыта могу добавить, жёсткая подводка (к примеру вот такое
подключение смесителя металлопластиковыми трубами) в разы лучше любых шлангов гибкой подводки воды.
Если и менять шланги, то лучше на трубы.
