Может ли быть конденсат на шлангах гибкой подводки воды, или это протечка и шланг нужно менять?
Ким Чен Ын [364K] 7 месяцев назад
Не можем определиться почему шланги влажные, это что конденсат, или шланги пора менять?
Смеситель к водопроводу подключается 2 шлангами гибкой подводки воды.
Один подключается к холодной воде, второй к горячей.
Конденсат чаще всего бывает на шланге который подключён к холодной воде, температура холодной воды гораздо ниже температуры воздуха, отсюда и конденсат.
Влажным может быть как и сам шланг, так и гайки, которые накручиваются на водо-розетки.
Шланги могут быть универсальными, то есть используются и на горячей и на холодной воде, если в оплётке Вашего шланга только синие вкрапления, то это шланг подключаемый к ХВС он может конденсировать.
Но не всегда шланг мокнет из-за конденсата, возможно шланг повредили, или истёк его срок эксплуатации.
Под металлической оплёткой находится резиновый шланг, начните с осмотра оплётки, если оплётка вот таким образом
повреждена, то возможно причина не в конденсате.
В этом случае шланг подлежит замене (их не ремонтируют).
Возможно с оплёткой всё в порядке, протечки в районе гаек, пробуйте подтянуть гайки, дополнительно выжать прокладки, или заменить их (прокладки).
Возможно Вы наращивали длину шланга другим шлангом и протечка в районе соединения шлангов, далее вода попадает на оплётку и шланг влажный.
Если Вы уверены в целостности шланга и все соединения герметичны, то скорей всего это конденсат.
У меня в туалете и бачок унитаза конденсировал (унитаз подтекал вода непрерывно лилась в чашу, устранил подтекание, конденсата нет)) и шланг гибкой подводки воды к бачку унитаза.
