Чем можно разбавить слишком густой (загустевший) клей Момент?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Есть почти полный тюбик клея Момент, он сильно густой, чем можно разбавить клей Момент?
Момент, это общее название клеёв.
Видов клея "Момент" довольно много, "секундный клея Момент", "Момент" клей обоев.
"Универсальный Момент" (кристалл) , клей "Момент ПВА" (столярный и.т.д.
Поэтому в начале нужно определиться о каком конкретно клее "Момент" идёт речь.
Есть в продаже и двухкомпонентный клей "Момент" (эпоксидный), если клей "Момент Супер Эпокси" стал слишком густым, это значит что процесс застывания клея уже пошёл, то есть Вы добавили в эпоксидку отвердитель и разбавить его чем-то не получится.
Так же важно учитывать, однокомпонентный (любой) клей "Момент", это готовый к применению клей и если он слишком густой, то Вы или не правильно хранили его, или же истёк его срок годности.
Использовать клей "Момент" с истёкшим сроком годности, не советую.
Обойный клей "Момент" разбавляется водой.
Универсальный "Момент" можно пробовать разбавить ацетоном, или "646" растворителем, или же бензином "Калоша".
"Момент-столяр" (ПВА) тоже можно попробовать разбавить водой.
Застывший, или слишком густой эпоксидный клей "Момент" ни чем на разбавляется, видимо слишком много отвердителя в клее.
Из личного опыта могу добавить, если у Вас загустел вот такой
клей "Момент" жидкие гвозди (универсальный клей), то причина может быть в неправильном хранении.
Такой клей должен храниться при положительных температурах, при низких температурах он густеет и выдавить его из картриджа, даже "пистолетом" не получится.
Разбавлять загустевшие "жидкие гвозди" ни чем не нужно, занесите клей "Момент" в отапливаемое помещение и оставьте на несколько часов.
Нету такого клея - Момент!
Есть торговая марка "Момент", владелец которой является компания "Хенкель", которая производит под этим брендом различные марки клея.
Вот только самая малая часть разновидностей клеевых составов "Момент"
Как видите из этой картинки, они все различаются даже по виду, не говоря уже о составе и основе клея.
А состав может быть совершенно разный, как сухие клеевые основы, которые надо разбавлять водой, так и уже готовый клей на основе различных растворителей, от воды и масла, до химических растворителей на основе углеводородов или кислот.
Для того, чтобы понять, чем разбавлять ваш клей, надо сначала определиться на какой основе он сделан и каким растворителем разбавлен, только после нахождения нужного раствора, можно попробовать сделать его жиже.
Но из собственного опыта могу вас разочаровать, клей если загустел, то разбавить его навряд ли получиться, так как практически все клеевые основы изготавливаются таким образом, что при потери растворителя, происходит необратимый процесс.
Вначале нужно определиться о каком именно клее "Момент" идёт речь.
Видов (типов) клея "Момент" и по назначению и по составу довольно много.
Это может быть и вот такой
клей "Момент Классик" для обоев (на фото клей для бумажных обоев) разводится (разбавляется тоже, если он слишком густой) он водой.
Так же как и клей "Момент-столяр" (ПВА) можно разбавить водой.
Универсальный клей "Момент" можно пробовать разбавить ацетоном, или же растворителем под номер "646", или же очищенным бензином (речь идёт о бензине "Калоша").
Есть двухкомпонентный клей "Момент" (эпоксидный), если такой клей у Вас загустел, то видимо не соблюдали пропорции при смешивании компонентов, или же замешали (развели) слишком много клея и не успели его выработать.
Жизнеспособность (клей в рабочем состоянии) уже замешанного двухкомпонентного клея не большая.
Разбавить его чем либо не получится, застывший клей утилизируется.
Далее, у любого клея "Момент" (без исключения) есть срок годности, возможно клей загустел потому что истёк срок хранения, использовать такой клей не советую и тем более не советую его чем-то разводить.
Или же Вы не правильно хранили клей "Момент" к примеру, клей перемёрз, или он хранился в неплотно закрытой упаковки.
Такой клей тоже реанимировать не получится, за редким исключением.
Из личного опыта могу добавить, если речь о клее жидкие гвозди "Момент", то хранить его нужно в отапливаемом помещении при положительной температуре.
При отрицательных температурах меняется его консистенция клей может загустеть.
Если это Ваш случай, то ни чем его разбавлять не нужно (тем более клей в картридже и разбавить его не получится), занесите клей в отапливаемое помещение и оставьте на несколько часов.
