Нужно ли отключать охлаждающую подставку при работе ноутбука от батареи?
Ким Чен Ын [350K] 2 месяца назад
Отключать охлаждающую подставку при работе ноутбука от батареи, или пусть работает, как лучше?
Конечно охлаждающая подставка потребляет определённое количество энергии, речь об охлаждающей подставки которая подключается к ЮСБ порту
ноутбука.
У меня охлаждающая подставка с кнопкой отключения, то есть отключить можно не вынимаю провод из порта.
Если Вам необходимо чтобы ноутбук проработал как можно дольше от батареи, то конечно можно отключить охлаждающую подставку.
Но важно следить на температурой ноутбука, если такое отключение приведёт к его перегреву, то подставку лучше не отключать.
Температуру можно посмотреть в программе "Аида", в этой же программе можно посмотреть степень износа (в %) батареи.
Далее, чтобы максимально продлить работу ноутбука от батареи, только отключения подставки не достаточно.
Нужно ещё и план электропитания выбрать соответствующий.
У меня и при работе от сети и от батареи ноутбук работает в режиме "максимальная производительность" поэтому охлаждающую подставку не отключаю, нет в этом смысла.
Если же установлен план "экономия энергии" при работе от батареи, то можете отключить подставку.
Это же относится и к "сбалансированному режиму".
Если ноутбук используется как стационарный компьютер и лишь раз в месяц работает от батареи, то нет смысла в отключении охлаждающей подставки, при работе от батареи.
Так же не стоит отключать подставку если играете в "тяжёлые" игры, или работаете с требовательными программами, ноутбук может перегреваться без подставки.
В остальных случаях, на Ваше усмотрение, я не отключаю её никогда.
