Как соединять надёжно алюминиевые и медные провода электропроводки? Способы и варианты?
Исаев Николай [13.1K] более года назад
Всё дело в том, что алюминий и медь не "дружат" между собой и окисляются быстрее, чем при соединении с железом, а процесс передачи электротока ускоряет это явление. Появляются окислы и коррозия, которая препятствует прохождению тока в месте соединения алюминиевого и медного провода, в следствии чего появляется выделение тепла, что приводит к ускорению процесса и подгоранию провода.
Чтобы избежать этого, приходится применять третий металл, так есть несколько вариантов соединения.
Во-первых можно спаять провода оловом или прочим паяльным материалом, но лично мне не нравится такой вариант, так как алюминий и медь всё-равно соприкасаются, а при высоком нагреве возможно расслабление пайки.
Лучше всего действует старый способ через болт и шайбу, вот в таком варианте:
Единственный минус, это изоляция этого болта, приходится обматывать его изолентой, и получается довольно ёмкий набалдашник, который не всегда можно спрятать. Но как показывает практика, это не только самый надёжный, но и самый дешёвый способ.
Также можно приобрести в магазине различные варианты клейменных соединений, только главное, чтобы они были железными, а не алюминиевыми или медными!
Так например вот такой соединитель, хотя он не намного меньше болта:
Прежде всего надо понимать основные принципы поведения алюминия и меди , для того чтобы делать какие либо выводы. Теоретически конечно же существуют способы пайки алюминия с медью, но в связи с большими трудозатратами и дороговизной припоя экономически не выгодно выполнять пайку при выполнении электромонтажных работ, хотя и можно.
Этот метод соединения используется только в технологических целях при монтаже холодильного оборудования и кондиционеров.
Для понимания самого поведения материалов таких как медь и алюминий надо знать, что при механическом способе контакта алюминий имеет довольно большой коэффициент расширения и окисления при нагреве , в следствии чего нарушается контакт, возникает большое сопротивление и данное соединение очень сильно нагревается . Что может вызвать возгорание и затем пожар.
Самый оптимальный вариант для соединения алюминиевых и медных проводов, это применение уже готовых всевозможных клемников и муфт. Либо просто механическое соединение с помощью болтового соединения. Но тогда в этом случае рекомендуется подтягивать это соединение хотябы раз в год. Так как контакт нарушается и может произойти потеря в цепи.
Для более детального понимания размещаю несколько видов крепежей.
geos77 [41.9K]
Последние клеммники лучше не использовать, они сквозные и есть большой риск, что медь и алюминий всё же будут контактировать  более года назад
kev7308 [5.7K]
Так в данном случае в этом нет ничено плохого. Самое главное, чтобы был обеспечаен хороший контакт с бронзовой втулкой клемника.  более года назад
geos77 [41.9K]
С бронзовой втулкой???? Алюминиевый провод? Основа бронзы это медь.  более года назад
kev7308 [5.7K]
В том, что бронза это сплав меди со свинцом, оловом и алюминием, и в этом нет никакого секрета. Основная задача это обеспечить механически качественное соединение с постоянным давлением в точке соприкосновения за счет винтового соединения. И соотвественно оксид алюминия не сможет образовываться в точке контакта.  более года назад
На мой взгляд говорить о некой надёжности, в данном случае, не совсем правильно.
Не нахожу весомой причины в квартире со старой (алюминиевой) электропроводкой использовать медный провод, или наоборот.
Лучше , или полностью менять электропроводку на медную, или же продолжать использовать алюминий.
Надёжно можно соединить провода изготовленные из одного материала (медь-медь, алюминий-алюминий).
Но если нужно, то можно соединить алюминий с медью используя клеммы, или вот такой
зажим "орех".
Я чаще использую более простой вариант:
Нужен болт, гровер, шайбы, гайка, болт лучше брать не оцинкованный.
Зачищаем концы и алюминиевого и медного провода от оплётки, скручиваем концы проводов (можно круглогубцами) в колечки.
Далее на болт одеваем гайку, далее на этот же болт одевается провод (любой) затем вторая шайба и второй конец провода скрученный "колечком".
Затем используем 3 шайбу, под гайкой обязательно нужна гроверная шайба чтобы соединение не раскручивалось (не послаблялось со временем).
Всё, затягиваем гайку, тут нужны 2 рожковых ключа, одним держим головку болта, 2 затягиваем гайку.
В конце весь этот "пирог"
изолируем изоляционной лентой.
В итоге благодаря тем самым шайбам отсутствует прямой контакт алюминиевого и медного провода, а гровер (пружинная шайба) не даст возможности гайки раскручиваться произвольно.
Все работы по соединению проводов выполняются после обесточивания, то есть выйдете на лестничную площадку и отключите автоматы.
Вариантов совсем мало, точнее один. Через переходник, чтобы медь и алюминий никак не контактировали бы. В противном случае любое соединение будет очень не надежным и не долговечным.
Способов много, в зависимости от ваших возможностей и сечения соединяемых проводов. Толстый кабель, который не редко стоит на вводе в здание, соединяют через специальные клеммники, которые могут иметь самую разнообразную форму и внешность, тонкие можно соединять как через покупные клеммники, так и простейшим способом, с помощью болта с гайкой, разделив алюминиевый и медный провод прокладкой из стальной шайбы, лучше из нескольких, чтобы исключить случайный контакт
И да на это дело оказывается существует ГОСТ 9.005-72, который сообщает много чего интересного. Например: Гост не допускает контакт алюминия с никелевым покрытием . А контакт алюминия с нержавейкой (хромистой или никель-хромистой) он допускает лишь чисто условно.
