Как надёжно закрепить розетки и выключатели в стене прихожей "хрущёвки"­?
Исаев Николай [13.1K] более года назад
Стенка тонкая из гипсо-цементной смеси...
Изначально, нужно заменить или надежно установить нормальные подрозетники, типа этого.
Их вмазывают в стену вместо старого на гипс или гипсовую штукатурку. Такой подрозетник позволит установить розетку и закрепить ее не на лапки, а небольшим саморезом (обычно идет в комплекте с подрозетником) через отверстия в корпусе розетки.
При таком способе монтажа розетку уже не вырвать так просто, дергая за шнур вилки.
В так называемой "Хрущёвке" розетки и выключатели можно закрепить точно также как и в домах других серий.
В начале нужно определиться какие это розетки, или выключатели, наружного монтажа, или внутренние.
Далее определиться с проводкой, если нужны штробы (скрытая проводка), то в начале делаем разметку далее нарезаем штробы и коронкой высверливаем не сквозное отверстие под установку подрозетника.
Убираем пыль, если стена рыхлая, то нужно её укрепить, для этого грунтуем отверстие под подрозетник.
Нужна грунтовка глубокого проникновения, наносится кистью.
Грунтуем 2-3 раза с просушкой, грунтовка укрепит поверхность.
Далее нужен, или алебастр, или гипс, но я чаще использую гипсовые штукатурки, например "Ротбанд", можно и гипсовую шпаклёвку, но лучше универсальную, или базовую (стартовую).
Вдавливаем подрозетник в штукатурку (гипс, алебастр, шпаклёвку) лишнее тут же убираем.
После просушки устанавливаем саму розетку, или выключатель.
Если розетка плохо держится в подрозетнике, то можно приклеить (я приклеивал на "жидкие гвозди") куски резины, или куски линолеума в районе соприкосновения вот этих
распорных "лапок" розетки с корпусом подрозетника.
Всё, зачищаем провода и зажимаем их винтовыми зажимами, вставляем внутреннюю часть розетки (выключателя) в подрозетник и распираем (закручиваем винты) внутреннюю часть розетки в подрозетнике.
В конце (1 винт) устанавливаем лицевую панель розетки (выключателя).
Все работы выполняются при выключенном электричестве.
Пробовал делать отверстия в "стаканах" подрозетников маленьким зубилом..
"Лапки" розеток всё равно скользят и детишки дёргая вилки за шнур, вырывают "все потроха" наружу...
Как надёжно закрепить сами "подстаканники­­" и , потом, сами розетки и выключатели.
Взрослым понятно, а дети не знают, что дёргать за шнур не стоит...
 более года назад
Ким Чен Ын [393K]
В ответе я написал как сделать и какая нужна подготовка.
Подрозетники можете и механически зафиксировать, дополнительно (шуруп + дюбель).
Хотя алебастра, или гипсовой штукатурки, обычно достаточно.
Чтобы дети не дёргали за шнур, включите в розетку удлинитель (бытовые приборы включаются не напрямую в розетку), будут дёргать его, а не "травмировать­­­" розетку.
 более года назад
Суть вопроса в том, что "подрозетные стаканы" вмонтированы намертво, а лапки розеток и выключателей - скользят и потроха вываливаются наружу...
Пробовал в "подстаканниках­­" делать засечки мелким зубилом, чтобы не соскальзывали - не помогает.
Может есть другие, более современные методы распорок?
 более года назад
