Как отремонтировать пластиковую лопату для уборки снега?
С С С Р [8.1K] более года назад
Лопнула посередине металлическая окантовка рабочего края и в этом месте начал трескаться пластик.
Чем проще всего, но надёжно, отремонтировать?
Треснувшию лопату, конечно, можно выкинуть и купить новую. Цена не такая уж большая. Но проблема в том, что и новая прослужит не долго. Все дело из чего их делают, конструктивной ошибке разработчиков и где хранят.
"Полечить" вашу помощницу можно 2 способами - химически и механически. Лопаты для уборки снега делают из вторсырья. Это может быть смесь различных ПЭ с добавлением чистого ПЭНД. А может быть вторсырье от изделий из ПВХ, пластиката. Полиэтилен низкого давления очень инертный материал - не любит он клеиться. С пластикатом проще - он растворяется в органических растворителях этилацетате, циклогексаноне, 646. Но остановить дальнейшее растрескивание пластика в любом случае необходимо.
Если лопата из ПЭНД на помощь придти могут термоклеи или расплав материала лопаты.
Снимите лопнувшую окантовку, если найдете чем ее заменить. Нет, то просто в месте трещины разогните края. Замажте трещины в лопате клеевым составом. Для клеевого пистолета надо брать черные стержни, лопату предварительно нагреть феном. ПЭ нагреется, слегка расплавиться, клей лучше схватиться. Можно от лопаты в любом месте срезать небольшую полоску кромки. Поджечь. Расплав накапать на трещины и вдавить. Обработку трещин надо делать с лицевой и обратной стороны лопаты. У нее обе поверхности рабочие.
Лопату из ПВХ проклеить клеем "Момент" для ПВХ. А потом наклеить на слабые места изоленту и нагреть феном. Она понизит нагрузку от снега на склеенные места.
После того, как оказали "первую помощь" своей труженнице, надо позаботиться об окантовке.
Механический способ ремонта описан выше. Но окантовку надежнее сажать на мелкие болты, а не клепки или проволоку. Делать ее шире чем была, особенно с задней стороны, тогда лопата прослужит не 1 год.
Отрезаем старую тонкую накладку ровно..
Выбрасываем.
Делаем новую из оцинкованного металла и загибаем пополам во всю длину.
Прихватываем струбцинами и сверлим насквозь сверлом по металлу, предварительно разметив и накернив.
Берём мягкую отожжённую проволоку, можно медную или простую алюминиевую, и делаем из неё скобы, которые проходят накладку и лопату насквозь.
С обратной стороны загибаем аккуратно.
Диаметр сверла - чуть больше диаметра проволоки.
Если появилась трещина вдоль лопаты, то можно поставить накладки с обеих сторон и "прошнуровать" их так же, но эстетики не будет, да и прослужит не очень долго.
сурчанин [17.8K]
Зачем делать скобы, когда можно алюминиевыми заклёпками проклепать, продаются в автомагазинах 4 мм-УАЗ, 5 мм-ГАЗон  более года назад
Исаев Николай [13.1K]
Дело в том, что пластик лопаты не плоский, а с рёбрами жёсткости (при отливке)...
Скобы мягкие. Они обожмут металл, но не раздавят рёбра, как, например заклёпки.
Заклёпку надо очень сильно сдавить заклёпочником, чтобы сердечник отломался и она деформировалась.
Не всегда это можно сделать не расколов пластиковые рёбра и не создав в них напряжения.
Ведь, ремонтировать лопату будете в тепле, а использовать на морозе(тогда все напряжения и затрещат)
Можно сделать проще, используя вместо проволоки, обычные гвозди вставив их в просверленные отверстия шляпками наружу.
С обратной стороны откусить лишнее и лёгкими ударами молотка загнуть по направлению черенка лопаты.
Дешевле заклёпок, надёжнее и эффективнее.
 более года назад
geos77 [41.9K]
такая лопата в том же руссснабжении (интернет магазин), стоит 83 рубля. Стоит ли городить огород?  более года назад
Если не пенсионер, живёшь в городе, а не в деревне, то можно покупать, хоть, каждую неделю новую лопату, а если в селе и почтой заказывать с Али, то быстрее сделать самому.  более года назад
сурчанин [17.8K]
Я имел ввиду клёпки которыми накладки на колодки клепают 4 уазовские, 5мм газоновские. С обоих сторон металл, полегоньку расклёпываешь-стягиваешь. Или проволоку алюминиевую, но клепать с обоих сторон.  более года назад
все комментарии (еще 1)
На мой взгляд проще купить новую лопату, чем ремонтировать уже имеющуюся.
Пластиковые лопаты для чистики снега сравнительно не дорогие.
Но если нужно отремонтировать, то вначале определяемся на каком участке (где) лопаты проблема.
У меня такая лопата треснула в районе тулейки
(тулейка, это та часть лопаты в которую вставляется черенок).
Вначале убрал черенок лопаты.
Далее очистил ремонтируемый участок, если у Вас есть выжигатель по дереву то края трещины можно заплавить (оплавить), то есть как бы спаять трещину.
Далее с небольшим отступом от краёв трещины просверлил отверстия (с 2 сторон тулейки) сверлил новым сверлом по металлу, можно и по дереву спиральным.
Затем в отверстие вставил проволоку (медную, как вариант) и стянул её (скрутил с обратной стороны).
Вставляем черенок и пользуемся лопатой.
В итоге те самые проволочные стяжки не дадут трещине "расти" дальше и надёжно удерживают черенок в тулейке.
Если проблемы в ином месте, например в передней части лопаты есть кромка (полоска) из металла, то можно сделать следующее:
Убираем старую накладку (металлическую) далее нужен кусок тонкого металла (можно кровельного), но больше по размеру прежнего.
Сгибаем металл вставляем в лопату, сверлим сквозные отверстия через металлическую пластину.
Далее вставляем заклёпки (я покупал алюминиевые) клепаем, можно в ручном режиме нужны 2 молотка.
Новая накладка, по моему мнению это лучший вариант, чем просто заклеить трещины.
Если трещина где-то на прямом участке лопаты, то вначале зашкуриваем проблемный участок наждачной бумагой, убираем пыль и обезжириваем, я обезжиривал уайт-спиритом.
Далее на выбор, или сплавляем края трещины выжигателем, затем с отступом от края трещины сверлим отверстия и устанавливаем "проволочные стяжки".
Или 2 вариант, используем эпоксидку и стеклоткань, накладываем на проблемный участок "заплатку".
Добавляем в эпоксидную смолу отвердитель, перемешиваем, пропитываем стеклоткань эпоксидной.
Заплатка из стеклоткани должна быть чуть больше ремонтируемого участка.
Далее прикладываем стеклоткань к лопате, разглаживаем.
Даём время на полную просушку.
Вариант с эпоксидкой и стеклотканью в принципе рабочий, но не долговечный так как речь о лопате, но на сезон должно хватить.
Есть ещё вариант заделки трещин "холодной сваркой" (это клей) для пластика.
Подготовка та же зачистка трещины, убираем пыль и обезжириваем, далее склеиваем трещину "холодной сваркой".
Компоненты клея перемешиваются в пропорциях, согласно инструкции.
На финише на пару часов можно ремонтируемый участок зафиксировать струбцинами.
Сам я поступил очень просто.
Нет, не выкинул и пошёл за новой. На планете и без того хватает пластикового, неразлагающегося мусора.
Так как лопата мне нужна нечасто, не дворником работаю, то и ремонтом каким-то серьёзным заморачиваться не стал. Взял шило острое тонкое, проделал им несколько сквозных отверстий по обоим сторонам трещины, да и "прошил" проволокой медной одножильной в изоляции - что под рукой нашлось.
Конечно, нихромовая проволока покрепче будет, но и так нормально вышло, испытания лопата выдержала, твёрдый снег ею больше не бью, для него использую старую добрую стальную совковую лопату.
