Можно ли перевозить стиральную машину без транспортировочных болтов (потеряли болты)?
Ким Чен Ын [356K] 3 месяца назад
Нужно с одной квартиры на другую перевезти стиралку, транспортировочные болты не нашли, видимо выкинули.
Иожно ли без этих болтов перевозить стиралку, с ней ни чего не случится?
Если нужно перевести стиральную машину с одного места на другое, то в общем-то отсутствие транспортировочных болтов это не проблема, при правильной подготовки стиралки к перевозки.
Хотя конечно лучше когда они (болты) есть, не придётся самостоятельно фиксировать бак стиралки.
Конструктивно стиральные машины разные, я на своей стиралки "Самсунг" (после полного отключения машины от электричества, водопровода, канализации) снимал верхнюю крышку (нужно открутить несколько винтов) и между баком стиралки и корпусом укладывал куски поролона (мебельного) если нет поролона, подойдёт пенопласт.
Далее крепил верхнюю крышку в обратной последовательности.
То есть можно перевести и без транспортировочных болтов.
До машины (авто) её можно перемещать вот таким образом
с небольшим наклоном назад.
А в автомобиле (в кузове) лучше устанавливать стиралку стоя.
Плюс ко всему не помещает полностью обернуть стиралку тряпками (тканью) и зафиксировать ткань скотчем, или бечёвкой.
Если перевозите стиралку в легковом автомобиле и установить её стоя не вариант, то можно положить стиралку и лучше на заднюю стенку (но важно учитывать модель стиралки, не все можно перевозить таким образом), чем на боковые.
Класть машину на переднюю стенку (любую) категорически не советую, можете и крепления люка вырвать "с корнем" и манжету повредить.
Кюветку (лоток для порошков) лучше убрать предварительно.
Сливной шланг и шнур питания жёстко фиксируются к корпусу стиралки.
Заливной шланг можно демонтировать полностью.
