Чем разбавить загустевший клей "Титан"?
Talvis [517] более года назад
Под этим названием ("Титан") выпускается разный по составу, клей.
Это может быть обойный клей "Титан" , разводится и соответственно разбавляется водой.
Но лучше придерживаться пропорций на пачке обойного клея, много воды, так же плохо как и её недостаточное количество.
И у разведённого обойного клея "Титан" очень короткий срок службы, то есть он не разводится с запасом для длительного хранения.
Есть в продаже вот такой
клей "Титан" для столярных работ, это всё тот же клей ПВА, разводится водой, если он сильно загустел.
При поклейки потолочной плитки, или же потолочных плинтусов (багетов) я использую полимерный клей "Титан", такой клей требует соблюдения правил хранения и лучше не допускать изменения его консистенции.
Но если он загустел, то можете разбавить его денатуратом (технический спирт), или же этиловым спиртом.
Есть клей "Титан" для зеркал, "Титан" клей-мастика, "Титан" клей-пена и.т.д.
То есть перед тем как разбавлять какой-то из клеёв "Титан" определитесь с его составом, производитель на упаковке указывает чем и в каких пропорциях он разбавляется.
В целом , это готовый к использованию (применению) клей и ни чем его разбавлять не нужно, нужно учитывать что у клеев "Титан" есть срок годности и есть правила его хранения.
Возможно Вы приобрели вот такой
клей "Титан" жидкие гвозди.
Хранится он только при положительной температуре, при отрицательной "жидкое гвозди" меняют консистенцию клей становится густым и вязким.
Разбавлять его не нужно, занесите "жидкие гвозди" Титан в отапливаемое помещение и оставьте на несколько часов.
Насколько я понимаю, речь идёт о клее Titan Wild, его выпускают для разных видов работ, но основа одна:
  • Сополимеры винилацетата
Такой клей можно разбавить, если он только начал сгущаться и ещё не образовались сухие или полусухие фракции в ёмкости. Так как свойство этого клея в том, что полимеры, выделяя из своей основы разбавитель, принимает однородную среду не реагирующую практически на растворители, это всё из-за того, что при потери разбавителя образуется молекулярная "сетка" из полимеров.
Но если клей только начал сгущаться, то его можно разбавить и привести в более жидкий вид. Сделать это можно несколькими видами разбавителей:
1 - Спирт, лучше всего медицинский или прочие этиловые, не умягченные спирты.
2 - Салициловый спирт, также подойдёт, если необходимо разбавить небольшое количество клея.
3 - Ацетон, эту жидкость надо использовать аккуратно, так как большое содержание ацетона в клее может растворить склеиваемые материалы (пенопласт, полистирол и прочие).
