Можно ли затиркой для узких швов плитки (кафель) затирать широкие швы?
Ким Чен Ын [361K] 5 месяцев назад
Понравился цвет затирки, купили.
Но затирка для узких швов, а у нас широкие, можно ли такой затиркой затереть широкие швы?
Вначале Вам нужно определиться с шириной шва.
Обычно (речь о фуге на цементной основе) швы шириной до 6 мм считаются узкими, шире 6 мм это уже широкий шов.
Далее определиться с самой затиркой, вот к примеру
фуга "Церезит СЕ 33" предназначена для затирки швов шириной до 5 мм (об этом есть информация на таре).
В составе такой цементной затирки портландцемент, цветные пигменты, различные пластификаторы улучшающие эксплуатационные характеристики затирки.
Разводится такая затирка, водой.
Но в составе затирок для узких швов нет песка вообще, в затирках для широких швов (это помимо прочего) есть песок.
Если затирать широкие швы фугой для узких швов, то затирка пойдёт трещинами, будет стекать с поверхности (вертикальной) и плохо "ложиться" в шов.
Из личного опыта могу посоветовать, не использовать затирку для узких швов на широких швах и наоборот.
И более того, при разведении затирки для широких швов используется не вода, а специальная жидкая латексная добавка.
Так же важно учитывать в цементной затирки для широких швов есть кварцевый песок и чем шире шов тем крупней фракция песка.
Такую затирку лучше не использовать если кафель у Вас глазированный, можете поцарапать его.
Выбор (по цвету) затирок в составе которых есть песок не большой, в отличие от фуги для узких швов.
Если нужно изменить цвет затирки, то можно использовать водорастворимый колер, но не использовать затирку для узких швов при фуговании широких.
