Откуда (почему) появляется вода в месте крепления смесителя к раковине, что делать?
Ким Чен Ын [362K] 5 месяцев назад
Вода постоянно на раковине в месте стыка смесителя и раковины.
Почему это происходит и что с этим делать?
Конструктивно смесители для раковин могут быть разными.
К примеру у Вас однорычажный ("однорукий") смеситель, картридж не достаточно жёстко прижимается к корпусу смесителя.
Протечка в этом месте, далее вода стекает по смесителю на раковину.
В некоторых случаях проблему можно решить без демонтажа смесителя.
Перекройте воду, снимите заглушку из под ручки смесителя.
Открутите винт удерживающий ручку.
Далее подаём ручку вверх и снимаем её, откручиваем декоративную гайку.
Далее нужно (не сильно) потянуть вот эту гайку
которая прижимает картридж смесителя, я обычно использую разводной ключ.
Всё, сборка смесителя в обратной последовательности.
Если с картриджем (или кран-буксами) всё в порядке, то возможно это просто конденсат.
Вы открывали только холодную воду на смесителе, температура воздуха в помещении выше температуры холодной воды, отсюда и конденсат, который стекает по смесителю на раковину.
Или же Вы закрывали-открывали смеситель мокрыми руками.
Смеситель для раковины подключается к водопроводу шлангами гибкой подводки воды.
Штуцер с кольцевыми прокладками вкручивается в смеситель.
Возможно протечка в этом месте и плюс к этому не держит кольцевая прокладка установленная между смесителем и раковиной (под эту прокладку в некоторых смесителях есть паз).
В этом случае пробуем поджать шланги, если не вариант, перекрываем воду, меняем шланги гибкой подводки воды на новые.
В начале откручиваются накидные гайки шлангов, затем шланги выкручиваются из корпуса смесителя.
Однозначно это либо приработка какой либо прокладки или уплотнительного колечка, или более серьёзная поломка это образовавшееся трещина или раковина в корпусе самого смесителя!
Если по трещине и раковине понятно, тут нужно приобретать новый смеситель или во всяком случае ту его деталь которая вышла со строя!
А вот по поводу прокладок и уплотнительных колечек, нужно внимательно смотреть где и что течёт!
Если в этом месте как на картинке, то это поворотный механизм смесителя, так как излив выполнен литой вместе с корпусом, то поворотный излив сделан вместе со всем его телом, но так же может быть и отдельно поворачивающийся излив, тогда нужно смотреть там.
Так же часто бывает что букса смесителя повреждается или дают трещины её внутренние пластиковые элементы и она начинает подтекать, нужно смотреть и менять повреждённые детали!
Смесители конечно разные, но вот элементы того, что на картинке, вот именно уплотнительные колечки которые стоят между корпусом и поворотным блоком и есть причиной такого подтекания.
В других же моделях попроще это просто уплотнительные колечки самого поворотного излива или дело в самих буксах, вот и все причины которые нужно устранить!
