Можно ли включать мультиварку в розетку через удлинитель, или лучше отдельная розетка?
Ким Чен Ын [362K] 5 месяцев назад
Далеко розетки от мультиварки, можно ли её подключать через удлинитель, или отдельная розетка всё же лучше?
Мультиварки разные, Вам в начале нужно узнать мощность этого бытового прибора.
То есть нужен паспорт изделия.
Чем мощней мультиварка тем быстрей идёт процесс приготовления пищи.
У нас вот такая
мультиварка "Витек" мощностью 900 Вт, но есть мультиварки мощностью 1,5 кВт и даже больше (2 кВт, это уже мультиварки с функцией скороварок)).
То есть это довольно мощный бытовой прибор и лучше его включать в отдельную розетку.
Если и использовать удлинитель, то с одной розеткой.
То есть ничего кроме мультиварки через этот удлинитель больше не включается.
Если с мультиваркой будут включать в 1 розетку сразу несколько бытовых приборов, то Вам нужно уже высчитать общую мощность приборов и далее смотреть на какую нагрузку рассчитана и розетка и тот самый удлинитель.
Так к примеру розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, если у Вас мультиварка на 2 кВт, то подключать сразу несколько бытовых приборов категорически не советую, розетка не выдержит такую нагрузку.
Нужна розетка (как и удлинитель) на 15 Ампер (выдерживает нагрузку до 3,5 кВт).
Если решили использовать удлинитель, то вилка удлинителя должна соответствовать (подходить) розетки, переходники лучше не использовать.
Как и тройники, или двойники.
Если нужно через удлинитель (это для примера) подключить и электрочайник и мультиварку (мощные бытовые приборы), то не включайте их одновременно, то есть пользуйтесь или электрочайником, или только мультиваркой.
