Можно ли сделать экран для ванны из пустотелого кирпича, или нужен полнотелый кирпич?
Ким Чен Ын [393K] более года назад
Возводили перегородки, остался пустотелый кирпич, можно ли из него сделать экран для ванны, или обязательно нужен полнотелый кирпич?
Экран для ванны, это основание под дальнейшую отделку.
Как правило экран облицовывается керамической плиткой (кафелем).
Нагрузка на тот самый экран не значительная и вполне вместо полнотелого кирпича можно использовать пустотелый.
У меня установлена металлическая (стальная) ванна, экран делал вот из такого
керамического (красного), пустотелого, одинарного кирпича.
В случае со стальными ванными (или акриловыми), экран выполняет роль дополнительной опоры (стены) и конечно лучше использовать полнотелый кирпич (он прочней и выдерживает бОльшие нагрузки), но и пустотелый вполне для этой цели подходит.
Керамическая плитка прекрасно "ляжет" и на пустотелый кирпич, если смущают те самые пустоты, или кладка не качественная, то поверхность можно зашпаклевать тонким слоем (нужны шпаклёвки на основе цемента) или вместо шпаклёвки использовать плиточный клей на основе цемента.
Из личного опыта могу посоветовать, перед установки стальной ванны, то изготовления экрана, запеньте ванну монтажной пеной, ванна станет менее шумной при наборе воды и плюс лучше будет держать тепло.
Пустотелый кирпич кладётся на обычный кладочный раствор (цементно-песчаный) так же как и полнотелый.
Облицовывать экран плиткой (кафель) можно только после полной просушки кладочного раствора.
В районе сифона ванны обязательно оставьте смотровое окно
и далее устанавливается сантехническая дверца, через которую можно почистить и даже полностью заменить сифон.
Если ванна устанавливается на кирпичи, вместо ножек, то в этом случае пустотелый кирпич лучше не использовать, нужен полнотелый.
