Стиральная машина в ванной, можно ли сливной шланг подключить к канализации в туалете, через стену?
Ким Чен Ын [362K] 5 месяцев назад
Стиралка у стоит у общей стены с туалетом, можно ли сливной шланг провести через стену и подключить его к канализации в туалете:
Моё мнение, лучше подключать стиральную машину в том же помещении где она установлена.
В канализацию врезается тройник, в раструб тройника вставляется переходная манжета под сливной шланг.
Или же при наличие раковины в ванной на раковину устанавливается сифон с патрубком для подключения сливного шланга стиралки.
Если все эти варианты не подходят, то в комплекте со стиральной машиной идёт специальный держатель и сливной шланг вот таким образом
крепится на борт ванны (это наименее предпочтительный вариант, но рабочий).
Проводить сливной шланг через стену не советую, но если решили, то замуровывать такой шланг нельзя.
Сверлится отверстие и устанавливается "гильза" (отрезок трубы), сливной шланг проводится через ту самую гильзу и выводится в туалет можно запенить монтажной пеной, для предотвращения попадания запахов из одного помещения в другое.
В этом случае шланг будет подвижным, при необходимости его можно заменить.
Далее уже в туалете в канализационную трубу врезается тройник и устанавливается манжета, я покупал манжету 50 х 20, 50 мм это наружный диаметр манжеты, 20 мм внутренний.
Чтобы в процессе стирки сливной шланг "не выскакивал" из тройника, можно промазать внутреннюю поверхность манжеты (или заходную часть шланга) герметиком.
Так же не советую наращивать один шланг другим (нагрузка на помпу увеличивается), лучше оставить длину штатного шланга.
Если и наращивать, до суммарная длина 2 шлангов не должна превышать 3 метров.
