Чем придержать (чтобы не повредить) полипропиленовую муфту при закручивании фитингов?
Ким Чен Ын [362K] 5 месяцев назад
Нужно кран (шаровый) и заглушки закрутить в комбинированные полипропиленовые муфты.
чем придержать муфту и при этом не повредить её?
Если речь о комбинированных полипропиленовых муфтах (резьбовых), то они могут быть с наружной резьбой (муфта "папа")
или в с внутренней резьбой
("мама").
На наружную резьбу комбинированной муфты может накручиваться или заглушка (резьбовая) или накидная гайка шлангов гибкой подводки воды, или устанавливать кран "мама".
Не всегда нужно дополнительно придерживать такую муфту инструментом.
К примеру чтобы выжать прокладку под гайкой шланга гибкой подводки воды достаточно усилия "от руки" муфта придерживает второй свободной рукой.
Если нужно более существенное усилие, например устанавливается кран, на наружную резьбу подматывается фум-лента, или сантехническая нить, то муфту лучше придержать.
Я чаще использую вот такой
ременной ключ, "петля" изготовлена из нейлона, нейлоновая лента заменяемая.
Просто накидываем путлю на муфту, фиксируем её и далее придерживаем.
Ременные (ремешковые) ключи можно использовать, если нужно придержать трубу к примеру полипропиленовую, без её повреждения.
Или же речь о хромированной фурнитуре, например меняете излив смесителя гайка присоединяющая гусак к корпусу хромированная.
И тем более такой ключ нужен в случае с полипропиленовыми муфтами с внутренней резьбой.
В такие муфты вкручиваются краны "папа" или же эксцентрики смесителя, или же заглушки с наружной резьбой.
Все эти фитинги "пакуются" (фум-лента, пакля, сантехническая нить) и при закручивание усилие существенное муфту нужно придержать.
